Problème climatronic Polo
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par cchris, 13 Avril 2010.
  1. Bonjour a tous, un problème de climatisation est récurent depuis que j'ai acheté ma voiture (en plein hiver) et je voudrais savoir si vous pouviez m'éclairer.
    Voilà ma clim ne marche jamais normalement, elle essaies toujours de souffler un max d'air, même quand je passe en manuel a la première vitesse ... Sur le chauffage aucun soucis qu'il soit en auto ou manuel.
    Hier soir je la passe au vag-com , et voilà les résultats:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01271
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01273
    Pour le premier, je me suis un peu renseigner c'est le servo-moteur qui se trouve au dessus de la pédale d'accélérateur et qui a une prise rose. Mais le second je ne comprend rien et personne n'as rencontré ce problème on dirait .... :? Le servo-moteur du recyclage d'air pète la forme je l'ai vérifié, j'ai pas débranché celui du chauffage (1er problème) parce que j'avais peur de mal le remonter ... J'attendrais un peu d'aide de mon père :--:
    Merci de vos réponses les amis.
    Ps: C'est une polo 9n de 2003 ,c'est écrit golf car quand je mettais polo ça faisait une erreur :?
  3. wincorps
    wincorps Locataire
    Re : Problème climatronic Polo
    Tu peux nous faire un copié collé de tes défauts au vag-com .
    Apres les avoir effacé quel sont ceux qui revienne ?
  4. frede31
    frede31 Vénérable
    La Courneuve, France
    Pour le deuxième défaut c'est le ventilateur habitacle. Je pencherais pour le variateur du ventilateur habitacle vu que sur la position 1 il souffle au maximum.
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    pour le 2 eme ,regarde aussi les balais du ventillateur et pour le 1er fait un test actuateur du climat
    et regarde au ras du tapis de sol les servo moteur qui bouge ;car peut etre un qui bloque ou la barre sorti de son logement
    Freddy
  6. Re : Problème climatronic Polo
    Merci d'avoir répondu, ayant lu plus bas un tuto sur les codes défaults et diagnostic de la clim sur le climatronic, j'ai essayé un diagnostic complet, elle a repèrer deux défauts :
    2C6 = pb moteur volet désembuage
    4F7 = pb moteur volet chaud/froid
    Je les ai effacé puis est réinitialisé les paramètres avec la manip des 10 secs ect ...
    Depuis tout marche comme il faut, elle fait du froid, du chaud et les ventilateurs marchent correctement -:gne:-
    Bizarre les voitures, bonsoir :D
