Problème Climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par arnobarbu, 18 Octobre 2013.
  1. Bonjour,
    Heureux propriétaire d'une Fabia II , je la bichonne comme je peu, et il y a quelques semaines j'ai voulu la nettoyer de fond en comble.
    Voyant de la poussière accumulé sur une grille de la commande de clim, je saisi ma souflette et met un coup pour tout enlever.
    Le lendemain, je me rend compte que mon climatronic clignotte à l'allumage et que la ventilation ne s'enclenche plus.
    quand je règle sur une température élever, du chaud sort, pareil pour le froid.( du chaud et du froid , mais pas de ventilation)
    En gros la clim fonctionne et l'air chaud aussi, mais le pulseur ne s'enclenche plus.
    Le pulseur étant inaccessible sauf a priori en démontant tous le tableau de bord ( airbag, volant ,etc...) je n'ai pas pus tester le pulseur lui même pour voir si il marchait.
    Je soupçonne donc le boitier du climatronic de deconner, suite a mon super coup de souflette.
    Je l'ai démonter comme je pouvais pour le nettoyer mais sans succes.
    Skoda vendant ce boitier 780 euros, ou 300 euros d'occas sur France casse, j'aimerai etre sur que ce soi le boitier de commande qui déconne avant de le changer.
    Je vous poste le passage au Vcds, et attend avec impatience vos avis.
    Vendredi,18,Octobre,2013,18:12:08:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Type chassis: 5J - Skoda Fabia II
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
    VIN: TMBJF25J193115637 Kilometrage: 137800km
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce: 045 906 019 CD
    Pièce: 1,4l R3 EDC G000SG 9745
    Codage: 00102
    No. Atelier: WSC 13765
    VCID: 59B26397C302520
    TMBJF25J193115637 SKZ7Z0H5152548
    1 Code défaut trouvé
    18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
    P1635 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: 0 0 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS Labels: Aucun
    No. pièce Log: 6R0 907 379 J Mat: 6R0 907 379 J
    Pièce: ABS 8.0 front H06 0003
    Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0002160
    No. Atelier: WSC 13765 790 00000
    VCID: 458ABFE70FBAC60
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir!
    No. pièce: 5J0 907 044 A
    Pièce: CLIMAtronic SK25 0608
    VCID: 2854165398E83B8
    2 Codes défaut trouvés
    01273 - Soufflante d´air frais (V2)
    000 - -
    00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 F
    Pièce: 0000 BN-SG. 2S36
    Codage: 25742
    VCID: 3E78D00B3A6C958
    Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    No. pièce: 1C0 909 605 K
    Pièce: QN AIRBAG VW51 Q5 0011
    Codage: 20814
    VCID: 2C5CEA43DC10178
    Adresse 17: Instruments Labels: Echec redir!
    No. pièce: 5J0 920 841 C
    Pièce: KOMBIINSTR. V2802496
    Codage: 19104
    VCID: 2A50EC5BD6E4098
    01304 - Autoradio
    49-10 - Absence de communication - Intermittent
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: 000G GATEWAY CAN 2S36
    Codage: 00014
    VCID: F0E4BE33B0B8B38
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: Echec redir!
    Pièce: IMMOBILIZER V2802496
    Codage: 19104
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.lbl
    No. pièce: 6R0 423 156
    Pièce: LenkhilfeTRW V272
    Codage: 10110
    VCID: EDDAA747A78A5E0
    Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
    No. pièce: 5J0 959 433 A
    Pièce: 05 Komfortgerát 0001
    Codage: 00019
    VCID: 3162FB37FB327A0
    Adresse 56: Radio (J503) Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 5J0 035 161 A Mat: 5J0 035 161 A
    Pièce: Radio 005 0013
    Révision: R0005000 No. de série: SKZAZ4H7549139
    Codage: 05000400000600
    VCID: 20440E7330D8C38
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Voiture concernée : Skoda fabia II - BNS - 1.4 L
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Problème Climatronic
    salut arnobarbu
    défaut 01304 , vérification connnection cablage de /vers autoradio
    defauts 00457 , vérifier communication de /au module de la commande pour réseau ( J519 ) voir ci celui ci pas défextueux , controler connection cablage
    01273 , vérifier Fresh air blower ( V2 )
    vérifier 1 test de sortie ( évent d air
    vérifier le module de commande ( J126 (
    vérifier cablage /connection
    pas le code 18043 dans ma liste mais apparemment le pulseur a vérifier
  4. Re : Problème Climatronic
    Merci pour la réponse,
    Je me demandait si il était possible de vérifier si le pulseur marchait encore en direct sans tous démonter.
    Il est situer derriere la boite a gant et sous l'air bag passager, j'ai essayer de l'atteindre, mais impossible sans faire tomber toute la planche de bord.
    Si vous connaissez un moyen.
  5. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    attend l avis de pros , peu pas te dire ci il y a une astuce
  6. Re : Problème Climatronic
    J'ai trouvé ca ,
    est ce que quelqu'un peu me dire si je relie l' accusé de reception du souffleur + avec le - ( n° 4 et 5 de la broche A) est ce que je devrait faire tourner mon pulseur ?
    Je pense que oui mais si quelqu'un qui si connait un peu pouvait me donner son avis.
  7. Re : Problème Climatronic
    Après avoir démonter toute ma commande de climatronic, galèrer sans chauffage pendant 2 mois...Brrrr... J'ai résolu mon problème ,enfin pour le moment.
    Grace a ce tuto qui pourrait en dépanner plus d'un.
    http://www.forum-auto.com/marques/skoda/sujet2637.htm
    Mon ventilo était grippé, en suivant les instructions et en insistant j'ai réussi a le débloquer.
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    ton V2 est le moteur de ventilation , parfois ça arrive avec les charbons ; normalement en démontant ta boite a gant ,tu as un accès
    pour ton 18043 regarde si tu as pas un fusible de claquer
    Freddy
  9. NOTICEAUTO
    NOTICEAUTO Membre Donateur
    TOURAN
    10/2003
    180000
    AVQ
    Bonsoir à vous, j'ai un soucis avec mon climatronic touran phase 1, j'ai voulu le faire charger car plus de clim, résultat, on a du revider car aucune fonction. Pourriez vous me dire si il y a une fonction cachée qui ferait que quelque chose bloque, car elle fonctionnait bien. L'an passé, mon époux avait changé la pièce en tête de compresseur, pour la poulie; car celle ci s'était sauvée sur la route. Nous avons pu trouver la pièce sur internet, et changée et hop tout ok hors, là, mon époux n'étant plus parmi nous, mon frère s'y connaissant un peu se tire les cheveux. Quelqu'un pourrait nous aiguiller? Merci
  10. Charlydiag
    Il faudrait commencer par faire un diagnostique à l'aide de vcds ou autres
