problème combiné instrument 00668 - Supply Voltage Terminal 30
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par quattroavus, 7 Juillet 2010.
  1. quattroavus
    quattroavus Nouveau
    bonjour, j'ai un problème sur mon S3 apy, la console centrale ne s'allume plus, le fusible 15 (combiné instrument)de 5A claque a chaque fois que je le change et que j'allume les feux
    passé au VAG COM:
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 920 930 B
    Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D05
    Coding: 01044
    Shop #: WSC 00000
    ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1136654
    1 Fault Found:
    53-00 - Supply Voltage Too Low
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 820 043 M
    Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77
    Coding: 03140
    Shop #: WSC 06435
    Note: Excessive Comm Errors
    si quelqu'un a une idée merci
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : problème combiné instrument 00668 - Supply Voltage Terminal 30
    Qu'appels tu "console centrale" ?
  4. quattroavus
    quattroavus Nouveau
    toutes les lumieres au niveau de la console centrale ou il y a l'autoradio le cendrier....
