Problème commande au volant + klaxon altea
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rominet, 18 Janvier 2014.
  1. bonjour, mardi en roulant je me suis aperçu que mes commandes au volant fonctionnaient mal
    Lorsque j'appuyé sur une touche par exemple monter le volume sa monter de 5 en 5 ,
    Hier j'ai essayé le klaxon il ne fonctionne pas non plus ainsi que le rétroéclairage , et les commandes au volant ne fonctionnaient plus du tout,
    alors j'ai démonté le volant pour voir les prises RAS, j'ai remonté et j'ai démarré et la le rétro éclairage a fonctionné moteur en marche en tournant le volant a gauche (en éteignant le moteur plus de rétro éclairage ni de fonction même avec le contact)
    Du coup hier je suis aller chez seat il m'ont dit que sou pouvais venir ou de la bague ou du capteur d'angle de braquage , mais je ne vois pas son rôle dans les commande au volant et klaxon
    sinon tout le reste fonctionne (essuie glace, régulateur. ....)
    j'ai passé le vag com et il me dit
    01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
    004 - Aucun(e) signal/ communication - intermittent
    Merci de me donner votre avis
    Voiture concernée : Seat ALTEA - BKD - 2.0L 16V
  3. scorbad
    scorbad Nouveau
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    Re : Problème commande au volant + klaxon altea
    j'ai les memes symptomes sur une altea xl qu'un client vient de me ramener,
    avez vous resolu votre probléme, merci de votre réponse
  4. sage
    sage Membre Donateur
    a4 break b6
    06/2004
    221000
    bcz
    163
    bonjour
    contrôle les soudures des contacteurs du klaxon sur les platines.
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu as contrôler tes fusibles ; SB2 et SB16 ???
    oui les fils passe par le capteur d'angle de braquage
    si mal monter il casse, car il est prévu 180° a gauche et 180° a droite
    Freddy
  6. Charlydiag
    Il n'y a pas de module sous la colonne sur ce modèle ?? Si oui grande chance que c'est lui B-)
  7. Re : Problème commande au volant + klaxon altea
    Bonsoir a tous j'ai le même soucis sur mon altea 2.0 TDI 140 ,du jour au lendemain plus de commande au volant et plus de klaxon et plus d’éclairage la nuit ,blackout total.
    Je recherche une piste de recherche car je ne maitrise pas du tout le fonctionnement , je me demande ou est le fameux module E 221 que vcds me donne en defaut...
    merci pour votre aide
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    regarde sur ta central , si tu as 2 relais 461 , si oui inverse les 2 pour voir
    si les klaxon fonctionne , la voiture démarre plus
    alors ton relais est a remplacer
    Freddy
  9. Re : Problème commande au volant + klaxon altea
    La solution : remplacer les commandes au volant !!
    voila
  10. Charlydiag
  11. electroman
    Bora
    280000
    asz
  13. Re : Problème commande au volant + klaxon altea
    Bonjour ok j'essaie ça demain les relais.merci
  14. Re : Problème commande au volant + klaxon altea
    Et oui j'ai ce message avec vcds:
    1 Fault Found:
    01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
    004 - No Signal/Communication
  15. Re : Problème commande au volant + klaxon altea
    Re bonjour
    Problème connue allez voir les TPI
    Le problème vient des commandes aux volants delphi
  16. Re : Problème commande au volant + klaxon altea
    Et du coup il y a quoi à remplacer exactement?
  17. Re : Problème commande au volant + klaxon altea
    Bonjour j'ai essayé l’échange des relais et ça ne change rien , le problème vient d'ailleurs... mais ou?
    Je sèche
  18. Re : Problème commande au volant + klaxon altea
    j'ai déjà dit plus haut il faut remplacer les commandes au volant !
  19. Re : Problème commande au volant + klaxon altea
    Salut caramail12 je veux bien que mes commandes au volant soient peut être HS(t'as pas une photo de ce que doit changer exactement) mais le klaxon ne fonctionne pas non plus et ça en panne même temps?
  20. Re : Problème commande au volant + klaxon altea
    salut il faut remplacer les commandes aux volant : les deux petites commande à gauche et a droite , du volant . TPI 2016745/ 8
  21. Re : Problème commande au volant + klaxon altea
    Salut ou est ce que l'on trouve les 2 modules de commandes au volant sur internet ou autre?
  22. Re : Problème commande au volant + klaxon altea
    Chez seat
