problème commande kit distribution+pompe à eau
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par tcheck1972, 7 Mars 2011.
  1. Salut tout le monde j'avais commandé un kit + pompe à eau sur OSCARO (marque SKF) mais comme ils étaient en rupture de stock ils m'ont envoyés à la place le kit CONTITECH + pompe a eau réf CT1028WP4:
    # Largeur [mm] : 30
    # Nombre de dents : 120
    # Pas pour modèle : 16V
    # Uniquement : 8V
    # à partir de l'année : 2003
    # Périphériques entraînés : Arbre à came
    # Périphériques entraînés : Pompe à eau
    Selon Volkswagen AG, il peut y avoir des divergences dans le s correspondances avec les numéros de châssis.
    L'article est composé de :
    1 X Courroie de distribution CT1028
    1 X Galet enrouleur de courroie de distribution V55735
    1 X Galet tendeur de courroie de distribution V55739
    1 X Pompe à eau V65432
    Ma question est toute bête est ce que ce kit est bon pour ma golf? (golf de 06/2002)
    merci pour vos réponse
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
  4. Re : problème commande kit distribution+pompe à eau
    ok mais regarde les références pour les kit distribution + pompe à eau
    Pompe à eau + kit de courroie de distribution CONTITECH CT1028WP4
    # Largeur [mm] : 30
    # Uniquement : 8V
    Pompe à eau + kit de courroie de distribution CONTITECH CT1028WP2
    # Largeur [mm] : 30
    # à partir de l'année de construction : 04/2001
    # Code moteur : ASZ
    1 X Pompe à eau V65409
    1 X Écrou V31183
    1 X Écrou V31211
    1 X Boulon V41151
    1 X Boulon V41152
    au vu de ces 2 références le kit est semblable mise à part la pompe à eau + 2 écrou et 2 boulons en plus
    merci pour ton éclaircissement
  5. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Bonsoir
    C'est bien la pompe à eau qui détermine la ref du kit.
    Tu prend le kit distri et la pompe à eau à part ce qui reviens moins cher.
    Dans le kit distri + pompe, tu connais la marque de la courroie mais pas la pompe.
    Sur les pompes à eau ils en existent 3 en fonction de l'année de construction.
    http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-volkswagen-golf-iv-1260-10509-919-gt
    Avec le N° série WAUZZZ......... je pourrai te dire exactement ce qu'il te faut.
  6. Re : problème commande kit distribution+pompe à eau
    VWVZZZ1JZ3B011492
    après recherche je pense que le kit convient
    merci pour ton aide
  7. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Re : problème commande kit distribution+pompe à eau
    Voilà la pompe à eau de ta voiture.
    http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-valeo-506871-1898215-1260-p
