Problème commodo phare
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kristrek, 30 Juin 2013.
  1. _____
    Voiture concernée : Audi A6 Avant - AWX - 1.9L TDI
    j' ai un problème avec mon commodo de phares. Il ne fonctionne plus en pleins phares.....Tout le reste fonctionne, clignotants , régulateur.....croyez vous que ca vient du commodo qui serait à remplacer? Moi perso, je pense que oui.....Juste pour avoir votre avis....
    Cordialement!!!!!
  3. Charlydiag
    Re : Problème commodo phare
    Pour tes grands phares ils ne fonctionnent plus ni en "appel de phares " ni en "permanent" ?
    Sinon regarde d'abord toujours pour être sur, si tes 2 ampoules ne sont pas grillées ou le fusible
  4. Re : Problème commodo phare
    si si ils fonctionnent en appel de phare mais pas en permanent
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    moi aussi je pense que tu doit remplacer ta commande commodo , que le coté gauche bien sur
    Freddy
  6. Charlydiag
    Dans ce cas là, comme le dit electroman remplace le commodo
  7. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    c'est rare que le commodo lache sur du audi mais bon des fois.....ça peut arriver.sur du vag ,tu pousses ou tu tires.contrairement a du "psa etc..."du clic clic!!!explication a ma façon bien sur!!!
    j'ai eu un probleme similaire sur mon commodo avec régulateur de vitesse qui a été résolu par un coup de spray contact.
    je te conseille de tester ça dans un premier temps.
    a+
    - - - Mis à jour - - -
    dans mon cas;la crasse avait envahie les contacts!!!!
  8. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    et je précise:aussi des problemes sur l'appel de phare!!!!donc,mon conseil:démontes et nettoies!!!vu le prix d'un commodo en + avec regul!!!tout est dit
    a bientot pour de bonnes nouvelles!!!"j'espère"
