problème comodo appel de phare
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sebmk386, 30 Juin 2011.
  1. sebmk386
    sebmk386 Nouveau
    Salut!
    J'ai un problème avec mon comodo d"appel de phare, je ne peux plus faire d'appel de phare mais sinon tout le reste fonctionne ( clignotants ok et plein phare ok).
    Faut-il que je change le comodo ou bien il y a une solution?
    merci :-M
  3. moohfr
    moohfr Nouveau
    Re : problème comodo appel de phare
    Qu'appel tu appel de phare ? L'appel de phare c'est du plein phare maintenu avec ta main.
    Je pige pas...
  4. NoMorpho
    NoMorpho Nouveau
    Je doit avoir le même problème. je découvre ma voiture (d’Allemagne) de jour en jour, et j'ai voulu faire des appels de phares... et bien rien!
    Le comodo vient bien vers l'avant mais pas d'allumage de phares. :evil:
    Après quelques tests, la fonction marche lorsque le comodo est en position clignotants (droite ou gauche), haut puis on tire vers soi, les xénons s'allument en plein phares, idem bas puis on tire vers soi, position milieu rien!
    En mode DRL, les xenons ne s'allument pas, sans mode DRL, les ampoules ne s'allument pas non plus lorsque je tire le levier vers moi... :mad::
    je n'ai pas la doc en français, mais sans trop me tromper, je pense qu'il y a un problème....
    si vous avez une solution je suis preneur... Merci et bonne journée
  5. makak
    makak Enthousiaste
    bonjour, change ton comodo il ne doit plus faire contact , bonne change parce que c'est pas une partie de plaisir!
  6. NoMorpho
    NoMorpho Nouveau
    Merci pour ton explication, changer le comodo ne m'enchante guère.... je vais voir cela lors de la révision.
    bonne journée
  7. hugo1111
    hugo1111 Débutant
    Loule, Portugal
    J'ai eu le meme probleme sur ma passat (pas d appel de phares; mais plein phares OK) et sur l audi a6 que je viens d acheter (passé au CT 2 jours avant...bravo les gars - appel de phares OK mais permutation en plein phares impossible). Malgré les conseils de Marcel Cirroz pour verifier fusibles (fait) et autres voltages qui depassent ma technique, je decide de commander les 2 commodos sur ATP Autoteile (20€ le normal et 22€ celui avec regulateur de vitesse)
    je viens de changer les 2 avec le plus grand succès.
    Voila comment c'est fait sur la passat de 98:
    ne sachant pas comment mettre toutes les images et commentaires sur le site, je l'ai fait sur la page suivante:
    http://hugo1111.wix.com/changer-commodo-#!home/mainPage
    C'est à la portée de n'importe qui...même moi qui ne suis qu'un amateur à la fibre mac giver
    hugo
