Problème compteur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dave88100, 6 Juin 2011.
  1. dave88100
    dave88100 Enthousiaste
    Hello,
    Je viens vers vous pour quelques petits soucis qui ne peut en être qu'un. :evil:
    Depuis quelques jours, j'ai remarqué des défaut qui sont majeurs pour moi :
    - L'aiguille du carburant qui d'un seul coup tombe dans la réserve
    - La température extérieur qui n'affiche que " -- --" avant de m'afficher un 2.5° alors qu'il en fait 15°
    Rarement :
    -Les aiguilles des températures qui retombe à 0 alors qu'elles ne l'étaient pas avant.
    Tous ceci reviens le plus souvent après un redémarrage de la voiture, sauf une fois ce matin ou y a fallu attendre un bon moment :x
    Le tout en sachant que j'aurais le fameux câble de coupé reliant l'alternateur à la batterie, aurait-ce une incidence ?
    Merci pour voir aide...
    Je viens vous apporté le résultat du scan avec vag.com :
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Chassis Type: 6L - Seat Ibiza
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
    Address 01: Engine
    Controller: 038 906 019 DQ
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1536
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06402
    VSSZZZ6LZ3R011837 SEZAZ0B1350109
    1 Fault Found:
    17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
    P1503 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 6Q0 907 379 H
    Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V20
    Coding: 00188
    Shop #: WSC 00000
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 6L0 820 043 A
    Component: CLIMAtronic PQ24 0201
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    4 Faults Found:
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    000 - - - Intermittent
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    000 - -
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    000 - -
    Address 09: Cent. Elect.
    Controller: 6Q1 937 049 C
    Component: 00 BN-SG. 1S32
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 06402
    1 Fault Found:
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17: Instruments
    Controller: 6L0 920 830 K
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP TRW V01
    Coding: 00145
    Shop #: WSC 06402
    2 Faults Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    Address 19: CAN Gateway
    Controller: 6N0 909 901
    Component: 60 GATEWAY CAN 1S32
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 06402
    Address 44: Steering Assist
    Controller: 6Q0 423 156 M
    Component: LenkhilfeTRW V210
    Coding: 00121
    Shop #: WSC 06402
    Address 46: Central Conv.
    Controller: 6Q0 959 433 E
    Component: 4x Komfortgerát 0001
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 06402
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : Problème compteur
    J'ai déja eu un probleme similaire et cela venait du climatronic
  4. dave88100
    hello
    tu avait les meme symtomes ??? C'est quoi le climatronic ???
  5. dave88100
    perso je ne pense pas au climatronic car ceci n'as pas d'importance sur la jauge a gasoil ...... a moins que je me trompe ;)
  6. GOLF220VT
    GOLF220VT Débutant
    Des news ou bien une solution a ce probleme?
  7. dave88100
    Hello
    Oui c'est un probleme de masse qui et dans la cosse verte ;)
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    merci pour ton retour d'experience :-B>
  9. sehili1
    sehili1 Débutant
    c la quelle cette cause verte :-M
  10. dave88100
    elle se trouve derrière ton compteur ;)
  11. Droppy
    Droppy Nouveau
    Je remonte ce post car j'ai eu un problème identique sur une Fabia 1,9l, 100cv de 2002.
    A savoir, jauge de carburant à zéro, température extérieure à -45, plus d'ordinateur de bord, bref tous les indicateurs défaillants ou presque. Ces défaut se produisaient à une température extérieure supérieure à 23-25°.
    Diagnostique VAG: Changer le porte instruments. :-Fureur-:
    :? Réponse à Mr VAG: NON, car c'est une panne intermittente qui ne se produit que lorsqu'il fait très chaud, donc c'est soit 1 composant HS, soit une ou des soudures cassées. Je ne vais donc pas faire changer le porte instruments
    J'ai donc démonté la platine électronique du porte instrument et, tranquillou hez moi, j'ai examiné attentivement le circuit imprimé à la loupe. J'ai trouvé 4 soudures sèches susceptibles de générer des faux contact, 2 sur chaque connecteur. :app:
    Après recharge de ces soudures, tout fonctionne normalement.
