[problème consommation de courant A4 B6 2.5TDI 180cv Quattro ]
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kevlatino, 4 Février 2013.
  1. kevlatino
    kevlatino Nouveau
    Bonour, je lance ce sujet suite à un problème avec ma A4:
    en effet elle consomme du courant, si je la laisse un Weekend sans la démarrer la batterie se vide ... la batterie n'est pas en cause.
    avec un multimètre et une lampe témoin j'ai observé une consommation de courant allant de 0.8 a 1 A
    voici les symptome que j'ai pu relevé:
    de temps en temps lorsque j'enleve la clef l'écran du poste reste allumé et quand je remet le contact rien a faire le poste ne se rallume pas...
    de temps en temps lorsque je coupe le contact et j'enleve la clé j'entend un bruit de moteur electrique vers la boite à gant ( ressemble beaucoup au bruit d'une clim)
    j'ai enlevé le fusible du poste lors des mesures de conso de courant mais si une diode est morte dans le poste et du fait qu'il est relié au +permanent il est quand même possible qu'il consomme je vais retester en enlevant le poste complètement...
    au bout d'un certain moment le voyant des warning se met a clignoter ( je ne sais pas ce que ca veut dire ) et le poste est un Audi symphony 2din...
    je vous remercie d'avance pour votre aide ...
    Voiture concernée : Audi A4 - AKE - 2.5TDI V6 Quattro
