Problème consommation passat 130 2002 AWX.
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ZIZOU73, 13 Juin 2015.
  1. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    Dernierement j'ai fais une petite révision pour ma passat suite à une consommation d'huile (presque 3L entre vidanges ).Donc j'ai changé la segmentation, les soupapes, les guides soupapes, le joint de culasse, les coussinets bielles et arbre à cames.
    Donc apres remontage et 200 KM j'ai la consommation au ralenti et de l'ordre de 1,3L/H au lieu de 0,8L/H.
    Voici les mesure faite par VAG
  3. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    J'ai modofié pour le message pour mieux le comprendre.
  4. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    Hé il y à quelqu'un ?
