problème crafter 2.5tdi
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par prinzo57, 14 Juillet 2011.
  1. bonjours
    j'ai un crafter de 2006 2.5 tdi de 109cv qui a 150.000km env.
    aprés passage de la 5 ou 6eme vers 110kh le véhicules ce met en mode dégradé avec voyant prechauffage allumé,dés que
    je le coupe et le ralume de suite le défaut disparait.
    ce phénomene ce produit juste en 5eme et 6eme les autres rapport ce comporte sans problème même en le poussant a fond.
    j'ai aussi une odeur de polution forte qui ce dégage de l'echappement
    aprés un passage au actia multidiag j'ai un defaut p0299 regulation de la pression de change faible
    merci d'avance pour votre aide
  3. Re : problème crafter 2.5tdi
    je viens de changer le régulateur de pression changer tous les durite du système de dépression,
    filtre a air,vidange moteur avec filtre,vanne egr en bon etat.....
    mais le problème persiste :-Fureur-:
  4. Re : problème crafter 2.5tdi
    problème résolue
    merci pour votre aide
  5. Re : problème crafter 2.5tdi
    je viens donné le diagnostique
    filtre a particule bouché mauvais rendement......
  6. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    dsl que personne n'ai pu t'aider :oops:
    mais merci pour ton retour d'info :D
    @+ alex
  7. theo02120
    theo02120 Débutant
    Re : Re*: problème crafter 2.5tdi
    Perso je les désactive le fap
    sinon j'ai pu réparer un crafter 2L5 tdi que vag du coté de chimay avait mal codé et le répressantant bosch l'a eut au moins une semaine il a rien pu faire bizarre pourtant moi j'ai trouvé avec vag can pro
