Problème décharge batterie sur Golf 4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par alex74, 11 Mars 2010.
  1. alex74
    alex74 Débutant
    j'ai un problème de décharge de batterie systématique, la batterie est neuve, et l'alternateur visiblement fonctionne;
    si je ne me trompe pas il suffit pour le tester, de débrancher le moins de la batterie moteur allumé. Si elle ne s'éteint pas s'est que l'alternateur charge bien.
    Que pensez vous de ce problème ? Faut il une batterie spéciale ?
  3. Nicolo
    Nicolo Enthousiaste
    Re : Batterie sur Golf 4
    moteur arrêté: 12,5 V. (ou moins!) aux bornes
    moteur en route: 14V.(ou un petit peu plus) aux bornes
    Il me semble que debrancher la batterie moteur en route, il n'y a pas mieux pour flinguer le regulateur de l'alternateur...
    J'ai eu un probleme de batterie qui se dechargeait au bout de qques jours à cause d'un autoradio bas de gamme. (200 mA pour la mémoire!!) balancé et remplacé par un Sony... probleme détecté avec un amperemetre en branchant et debranchant l'autoradio. En veille contact coupé, les modules de la voiture et l'autoradio ne doivent pas tirer plus de 30 mA.
  4. alex74
    alex74 Débutant
    J'avais en effet un autoradio bas de gamme, mais il a fondu, et depuis même sans ça le problème continu !
    Comment tester l'alternateur ?
  5. tdi115
    tdi115 Membre Donateur
    Re : Re : Batterie sur Golf 4
