Problème d'éclairage intérieur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bbs93, 4 Novembre 2014.
  1. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    Bonjour donc voila j'ai un problème d'éclairage intérieur
    je tien a précisé que j'ai vérifier les fusible et les ampoules !
    j'ai plus de lumière dans la boite a geant , sur la porte droite et sous les pieds coté droit
    on direz que tout le coté avant droit et toucher un fils coupé ??
    comment vérifier ??
    je sens bien le tableau de bort a démonter :cry:
    Voiture concernée : Audi a4 - b5 - 1.9l tdi
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Problème d'éclairage intérieur
    Bonjour a tous
    regarde sur le plan M28 pour la porte droite page 2
    W10 pour le plancher Droite page 9
    Freddy
  4. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    merci pour ta rep j'ai pas encore regardé sur la voiture mais ta doc va beaucoup de m'aider, je pense merci !!! je te tien au courant pour les teste
