Problème démarrage à chaud Passat Bluemotion 2008 1.9 TDI
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par jacob007, 28 Avril 2013.
  1. jacob007
    jacob007 Nouveau
    Bonjour tous le monde, je commence a constater un problème de démarrage a chaud avec ma passât bluemotion diesel 105 ch 175 000 KM c'est a dire après un arrêt moteur de quelques minutes (5 à 10 mn) elle peine a redémarrer 3 à 4 secondes de démarreur, pourtant a froid ou plutôt le matin puisqu'en TUNISIE nous n'avons pas de grand froid elle démarre au 1/4 de tour.
    Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - BLS - 1.9L TDI
  3. mika-358
    mika-358 Débutant
    Re : problème demmarage a chaud passat Bluemotion 2008 1.9 TDI
    salut, c'est un probleme connu sur les tdi , c'est le démarreur qui est a remplacer....
  4. michophe
    Bonsoir
    Il faudrait contrôler le régime de rotation du démarreur, pour étre sur mais il y a des chances pour que sa soit sa
    Bonne soirée
