Problème démarrage A4 B7 2.7TDI boîte auto
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Quattro-25, 10 Novembre 2014.
  1. Quattro-25
    Quattro-25 Nouveau
    Chalon-sur-Saône, France
    Je viens vous faire partager un problème de blocage de démarrage d'une A4 BA 2.7 TDI BA.
    Celle-ci plantait de temps en temps au démarrage avec les symboles de la position de la boîte auto qui clignotent (D,N,P,....)
    Impossible de démarrer l'auto tant qu'ils étaient clignotants. Le démarreur se lançait bien mais c'est comme si il n'y avait pas d'arriver de carburant!
    Remise en cause de ce défaut totalement aléatoire, le sous ensemble levier de vitesse lors de beau temps avec le soleil tapant dessus!
    Contrôle de la connectique de la carte électronique de position de levier OK (attention au sens de l'aimant donnant la position du levier à la boîte!!!) RAS
    Premier diag (voiture pas en défaut) défaut de commutateur de pédale de frein, changement de celui-ci (~15€) ok
    Deux jours après, de pire en pire, défaut récurant beau temps chaud froid pluie...:mad::
    Autre diag (voiture en défaut), pas mal de défaut principalement de communication avec calculateur moteur ABS boîte auto... Voir ci-dessous!
    004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte
    P1018 - 001 - - Intermittent
    Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl
    No. pièce Log: 8E3 910 155 F Mat: 01J 927 156 HT
    Pièce: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0040
    Révision: 00000009 No. de série: 00000001009533
    Codage: 0000001
    No. Atelier: WSC 40991 123 01801
    VCID: 2B55C38B8A6BE44611B-807E
    3 Codes défaut trouvés:
    005975 - Alimentation en courant Rupture
    P1757 - 000 - - Intermittent
    049408 - Calculateur moteur Aucune communication
    U0100 - 000 - - Intermittent
    001831 - Signal de régime
