problème démarrage audi A6 2.5 1998 code defaut
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par lamouche, 5 Février 2013.
  1. lamouche
    lamouche Enthousiaste
    bonsoir a tous Je possède une A6 V6 TDI 2.5 1998
    Donc voila le problème
    La voiture démarre pas trop mal le matin mais les autres démarrage de la journée moteur froid c' est 10 à 15 secondes de démarreur avant qu 'elle veuille démarrer dans un beau nuage de fumée blanche
    Moteur chaud elle démarre bien
    j' ai donc fait un teste vagcom et voici ce qu' il me donne !
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B0-907-401.lbl
    No. pièce: 4B0 907 401 E
    Pièce: 2.5l/4VT EDC G20SG D41
    Codage: 01002
    No. Atelier: WSC 00012
    VCID: 204457EA8A53
    1 Code défaut trouvé
    00550 - Régulation du début d´injection
    17-10 - Différence de régulation - Intermittent
    Tests passés: N/D
    Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    No. pièce: 4B0 820 043 F
    Pièce: A6-Klimavollautomat D61
    Codage: 00063
    No. Atelier: WSC 02325
    VCID: 1D3A6E1EBD21
    00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
    31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
    c' est quoi Régulation du début d´injection ; que dois je faire pour remédier a ce problème merci de votre aide
    Voiture concernée : AUDI A6 - AFB - 2.5L TDI V6
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : problème démarrage audi A6 2.5 1998 code defaut
    bonsoir
    tu as un défaut sur la pompe injection
    essaie me mettre un peu huile pour lubrifier la pompe
    pour le deuxième défaut tu as perdu la charge de fréon ( clim sans gaz) d’où ce défaut
  4. lamouche
    merci de ta réponse tonka!
    l'huile je la mélange avec le gasoil dans le réservoir ?
    et quel huile je doit mettre ?
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    De l'huile 2 temps directement dans le réservoir.
  6. lamouche
    ok merci et quel quantité ? d'huile
  7. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Une faute de " régulation de début d'injection " c 'est quand les injecteurs reçoivent des bulles d'air à injecter dans le gazole ...
    La quantité injectée ne correspond plus au poids calculé , et sort de la possibilité de correction que peut faire l 'ECU ....
    Il faut rechercher une fuite d 'air aspirée par la pompe : tuyauteries, joints de filtres , etc etc ...
  8. lamouche
    merci a vous ! donc j abandonne l'huile dans le réservoir !
    et je vais chercher la fuite d'aire !
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Tu peux avoir des fuites internes
  10. lamouche
    ses a dire fuites internes a la pompe a injection !
