Problème démarrage - Fuite liquide refroisdissement
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Punkers, 5 Décembre 2010.
  1. Punkers
    Punkers Débutant
    05/1999
    352000
    AFN
    Ca fait une semaine que j'ai des problèmes de démarrage à froid mais aussi à chaud, depuis que les températures ont chutées.
    J'ai remplacé mes bougies de préchauffage il y a 2 jours, mais le problème est toujours présent, quoique, un peu mieu à froid, mais hier à chaud la passat à eu énormément de mal à démarrer. Du côté de la batterie, je ne pense pas qu'il y est de problème. De plus quand je démarre le témoin de liquide de frein clignote 3 fois et fait 3 bips, alors que le niveau est ok. Tout à l'heure j'ai fais un essai en débranchéant le connecteur du liquide et la plus de problème de clignotement et de bips.
    En remplaçant les bougies de préchauffage il y avait une trainé orange/rose, du liquide refroidissement, à proximité de la bougie la plus au fond. Le niveau de liquide refroidissement est toujours ok. Ci-joint quelques photos de cette trainée. Le point de départ ce situe devant mon doigt, au dessus du joint de culasse.
    Est ce que mon problème de démarrage peut provenir de cette fuite ?
    Merci pour votre aide.
    NB : ma voiture est une Passat 1.9 TDI - 260000km - Moteur AFN
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Problème démarrage - Fuite liquide refroisdissement
    une fuite ne monte pas elle descend toujours, donc sur ta photo il me semble que le bloc du thermostat est souillé, donc pour moi je dirais plus tôt joint de thermostat.
  4. Punkers
    Punkers Débutant
    05/1999
    352000
    AFN
    Suite du problème. La voiture ne démarre plus ce soir. Pourtant cet après midi elle avait démarré. Je tourne la clé, elle broute 2 fous et coupure de courant générale. Les feux marche, tout ce qui est électrique fonctionne, donc je pense pas que ce soit la batterie.
    Si quelqu'un a une idée.
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Et si, c’est la batterie. ;)
  6. Punkers
    Punkers Débutant
    05/1999
    352000
    AFN
    Je pense aussi que c'est la batterie, mais il y n'y avait pas de signe à part un démarrage un peu poussif, d'ou mon changement des bougies de préchauffage. Je vais changer la batterie aujourd'hui et tester si l'alternateur charge bien la batterie.
    Quel est la méthode pour voir si l'alternateur charge la batterie ? Il faut une certaine tension ?
  7. Punkers
    Punkers Débutant
    05/1999
    352000
    AFN
    Je viens de changer la batterie. La passat démarre beaucoup mieu qu'avant. Je vais voir d'ici quelques jours si c'est toujours pareil. J'ai également mesuré la tension aux bornes de la batterie. Moteur coupé j'ai 12,2V. Moteur allumé j'ai 14,5V donc je pense que l'alternateur fonctionne.
