problème démarrage golf 4 TDI 115
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par keyhin, 19 Août 2010.
  1. keyhin
    keyhin Nouveau
    Bonjour ,je vous expose mon pb avec ma golf 4 tdi 115 (de 1999 avec 250 000,moteur changé chez vag à 120 000 pour info),hier je pars de chez moi ,je fais 30 m et plus rien,impossible de démarrer.J'ai regardé au relais 109 comme indiqué sur le forum mais je pense qu'il fonctionne bien(il déclenche lorsque je mets le contact) et j'ai regardé il y a du gasoil au retour de filtre,un autre truc dont je viens de m'apercevoir lorsque que j'essaie de démarrer les voyants ABS et ASR reste allumés donc en espérant une aide de vous tous je vous remercie d'avance .
  3. keyhin
    keyhin Nouveau
    Re : problème démarrage golf 4 TDI 115
    le problème venait bien du relais 109 ,je viens de le remplacer (17.90 euros chez VAG) et maintenant tout fonctionne ,merci car c'est grâce a ce site que j'ai pu déceler cette panne,
  4. abidj
    abidj Nouveau
    Bonsoir
    Je possède une Passat TDI 115 Tiptronic de 12/1999 avec 270.000kms (moteur 150.000kms) et depuis ce soir j’ai des soucis de démarrage.
    Après avoir arrêté le véhicule normalement, j’ai voulu le redémarrer après 20mm et le démarreur entraine le moteur mais il ne démarre pas. J’insiste 30 secondes sur le démarreur et il démarre avec difficultés puis tourne parfaitement, j’accélère au point mort le moteur répond sans souci.
    Après 2 minutes, j’éteins le moteur puis retente de la démarrer après quelques secondes, il ne redémarre pas. J’insiste sur le démarreur 30 sec puis il redémarre, j’ai ensuite voulu aller faire un tour pour vérifier le bon fonctionnement de la voiture mais elle a callée avant que je puisse partir.
    Après lecture des différents sujets, je me dis que ça peut être le relais 109, mais je ne le trouve pas.
    ni derrière les fusibles : j’ai trouvé le 370, 267, 202 et 2 relais 53
    ni à côté du calculateur dans le compartiment moteur : j’ai trouvé le 219 et le 395.
    Quelqu’un peut il m’aider à le localiser ou me dire s’il porte un autre numéro.
    Pour info le serpentin de préchauffage s’allume toujours normalement.
    Si vous avez d’autre hypothèse pour la panne je suis preneur.
  5. abidj
    abidj Nouveau
    Ma voiture est toujours immobilisé, je ne trouve pas la panne. Je compte beaucoup sur ce forum pour avoir de l’aide.
    SVP.
  6. arnaud59
    arnaud59 Enthousiaste
    Salut , tu devrais vérifier ton démarreur car à ce kilométrage là il doit certainement avoir une usure importante au niveau des balais qui sont donc en bout de course et n'appuient plus assez sur le collecteur pour avoir un bon contact ( j'ai eu le cas sur un sharan) , donc le démarreur entraine ton moteur mais pas assez vite. Idem pour ta sonde de température d'eau , ça ne coute pas une fortune et elle peut être défaillante et donner des mauvaises informations au calulateur ce qui implique des difficultés de démarrage à chaud (j'ai eu aussi le cas ). Voila j'espére que ça peut t'aider , tiens nous au courant..... ;)
  7. abidj
    abidj Nouveau
    Merci pour ton retour.
    J’avais exclu la piste du démarreur car une fois le moteur démarré, après environ 1 minute pendant laquelle le moteur tourne bien, elle calle.
    Sinon ce WE j’ai démonté et nettoyé la vanne EGR qui était bien encrassée, mais ça n’a rien changé.
    Pour info : le débitmètre a été changé il y a 15.000kms.
    Je suis un peu perdu je ne sais plus quoi contrôler, si vous avez d’autres idées je suis preneur.
  8. arnaud59
    faudrait la passer au vagcom.......
  9. tufs
    tufs Enthousiaste
    Verifie ton relais 219 la reference est celle-ci 443 951 253 AA ( sauf erreur de ma part ) voilà en esperant que ton problem se trouve là
    Bonne Chance @+++
