problème démarrage golf 4
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par lebib, 24 Février 2014.
  1. lebib
    lebib Nouveau
    Bonjour , je suis nouveau sur votre forum je le trouve très intéressant [​IMG]
    voici mon gros souci : j'ai voulu démarrer ma golf ce matin mais plus rie d'allumer mon tableau de bord elle démarre mais se coupe direct j'ai le témoin airbag allumer
    j'ai donc brancher vcds et voici le diagnostique :
    Lundi,24,Février,2014,18:24:08:01183
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    Type chassis: 1V - VW Golf Cabrio (1997 > 2002)
    Scanner: 01 02 03 08 15 25 35 56
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-012.lbl
    No. pièce: 038 906 012 FB
    Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 3350
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 01271
    VCID: 55A180C5AF05C9B697F-4AE8
    WVWZZZ1JZ2W437893 VWZ6Z0A4047867
    2 Codes défaut trouvés:
    18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments
    P1650 - 35-10 - - Intermittent
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-00 -
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
    No. pièce: 1C0 907 379 G
    Pièce: ESP FRONT MK60 0102
    Codage: 0019458
    No. Atelier: WSC 01271 785 00200
    VCID: 2E530F29BA13DA6E365-5142
    Aucun code défaut trouvé.
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    auriez vous une idée ? je vous remercie d'avance
