Problème démarrage moteur bpw
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Yo1664, 16 Juillet 2014.
  1. Yo1664
    Yo1664 Nouveau
    Voiture concernée : Audi A4 cabriolet - Bpw - 2,0 tdiProblème démarrage moteur bpwBonjour à tous , voilà ma voiture ne démarre plus cela fait 4 fois en l'espace de 3 mois que parfois le matin au démarrage elle démarre puis s'éteint de suite et puis après je suis obligé d'insister sur le démarreur puis elle démarre en faisant des ratés et après c'est tout deviens normal, aujourd'hui que nenni elle ne veut rien savoir ,j'ai débranché l'arrivée de gasoil au niveau du filtre ,le gasoil arrive ... Un peu en mettant le contact et beaucoup en lançant le démarreur ,j'ai changé le filtre ,et maintenant je me pose la question de savoir comment peut-on contrôler le bon fonctionnement de la pompe tandem ??????? Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance cordialement
  3. Yo1664
    Yo1664 Nouveau
    Re : Problème démarrage moteur bpw
    Bonsoir à tous ,bon j'ai réussi à la démarrer ,donc remplacement du filtre à gasoil,démontage du couvre culasse pas de trace de fuite au niveau des injecteurs,passage au vag.com pas de défauts ,malgré une charge de la batterie j'avais 12,2 v donc je suis aller chercher une batterie ce soir et je la monte demain par contre quelqu'un peu me dire si la pression de la pompe tandem était insuffisante est ce que j'aurai eu un défaut sur le vag com au niveau des injecteurs et quel est le raccords a avoir pour pouvoir mesurer la pression au niveau de pompe merci d'avance cordialement yo
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Je pense que quand tu auras remplacé la batterie, tu auras fais un bon bout de chemin !
  5. Yo1664
    Yo1664 Nouveau
    salut et merci pour ta réponse ,effectivement le remplacement de la batterie s'imposait car le démarrage est beaucoup plus franc,je vais quand essayer de prendre la pression de pompe tandem( j'ai lu sur ma revue technique que la pression devais être à 10,5 bars pour 4000 trs sur le 2,0 tdi) ,cela ma permettera peut être de connaître son efficacité ????
