problème démarrage polo 9N de 2003
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par franc77, 23 Mai 2015.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    Fontenay-sous-Bois, France
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjours a tous
    j'ai un problème avec l’antenne du ne-manne de ma polo 9N le témoin voiture et clé clignote et ne démare pas, j'ai changé les piles des 2 télècomande , controlé le cablage , toujour le meme probléme ,passage a la valise le résulta suivant
    Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 6Q0 920 820 LX
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V14
    Codage: 01132
    No. Atelier: WSC 05651
    VCID: A44C8263344B7938E42
    WVWZZZ9NZ2D004397 VWZ7Z0A3985793
    2 Codes défaut trouvés
    01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2)
    35-10 - - - Intermittent
    01176 - Clé(s)
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    j'ai regadé sur wiki pas d'infos au niveau instrument 17 ,et vag-repaire c'est payant.
    je voudrais faire un controle avec vcds pour controler l'antenne et les clés.
    pouvez vous me dire ou il faut regardé ?
    cordialement
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous,
    attention j'ai déjà eu le cas et c'était le combiné qui était en cause (avec le même défaut et sur le même véhicule).
    Gérald
    audimanrs2 apprécie ceci.
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    c'est bien noter , il faut remplacer la bague de lecture D2 , c'est la bague noir qui se situe autour de ta clef de contact (le barillet de contact )
    Freddy
  6. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour et merci pour vos réponses,je vais voir le prix chez wv et le net.
    y a t'il moyen de contrôlé avec VCDS ?
    cdtl
  7. mourad_micropro
    mourad_micropro Nouveau
    salut pour le premier code Default je croix que l’antenne de l'anti demarrage et mal positionner ou il ya un file cuper, et pour le deuxieme Default ce un résulta du fait que l'antenne en voix un signiale eroner
  8. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour a tous
    mon problème est revenue ,j'avais vue un fil qui étais presque couper je l'ai refais et jusqu’à la pas problème.
    et la je vais voire pour changé la bobine.
    mais j'ai le voyant prés chauffage clignote avec,je pence au bougies prés chauffage mais j'ai rien au diag
    est ce liée ?
    j'ai regarder aussi les stop il fonction,car j'ai eu au
