Problème démarrage (résolu)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par thebigmatrix, 29 Décembre 2010.
  1. thebigmatrix
    thebigmatrix Débutant
    Suite à un arret prolongé, voilà que mon A3 2L 140 ne veut plus démarrer, voyant moteur allumé
    Normal, 2 mois ça fait long...
    Avant il y avait pas de problème particulier, elle était durant ce laps de temps dans le garage de mes parents au sec mais au froid.
    Divers tests effectués :
    Batterie OK
    Arrivée de carburant OK
    Pas d'action du démarreur , pas de tac tac lorsque je tourne la clé
    Voici le Log du Vagcom :
    Type chassis: XXX
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 7D
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
    No. pièce Log:: 03G 906 016 AT Mat:: 028 101 145 3
    Pièce: R4 2,0L EDC 0000AG 5689
    Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0CNFN300M
    Codage: 0000078
    No. Atelier: WSC 06435 000 00000
    4 Codes défaut trouvés
    17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10): Défaut électrique dans le circuit
    P0671 - 000 - -
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 228.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.16 V
    Bits: 11000100
    Température: 0.0°C
    Bits: 00110000
    17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11): Défaut électrique dans le circuit
    P0672 - 000 - -
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 228.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.16 V
    Bits: 11000100
    Température: 0.0°C
    Bits: 00110000
    17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12): Défaut électrique dans le circuit
    P0673 - 000 - -
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 228.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.16 V
    Bits: 11000100
    Température: 0.0°C
    Bits: 00110000
    17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13): Défaut électrique dans le circuit
    P0674 - 000 - -
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 228.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.16 V
    Bits: 11000100
    Température: 0.0°C
    Bits: 00110000
    Tests passés: 0 0 1 1 1
    Ca me paraît clair suivant le log, que se sont les bougies (surtout par ce froid) mais quand je tourne la clé rien ne se passe, normal avec les bougies mortes ?
    J'avais une bougie de change en stock, je l'ai changé en ayant supprimé les défauts. Le résultat est identique, défauts des 4 bougies, un court circuit ?
    Autre indice, quand j'ai retiré ma bougie elle était garnie d'huile moteur :-C
    J'aimerai avoir l'avis des TDIstes
    MERCI
  3. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    Re : Problème démarrage
    controle ton arrivée de courant au demareur, gros cable et petit cable,
    et les a3 ont des soucis avec le contacteur de demarage (derriere barrilet de contact)
    bonne recherche
    christophe
  4. thebigmatrix
    Merci Christophe pour ta réponse, je vais tester ça demain matin.
    Mais je trouve anormal que le Log me montre 4 défauts bougies et dans le même temps le démarreur ne se lance pas d'un poil.
    J'ai des nouvelles bougies, je vais commencer par ça.
  5. MacGUYvert
    Commences par mettre une batterie neuve !!!! (Si elle a plus de 5 ans sur un diesel c 'est bien un maximum de vie )
    Ne me dis pas qu 'elle est bonne, parce qu 'elle donne 12.6 volts !
    Parce que en plus du voltage, il faut également de l 'ampèrage....C 'est domage ....
    Ma femme aussi me dit qu 'elle n 'a rien au démarreur, mais que sa batterie est bonne puisque le plafonnier s'allume !!!!
    Consommation du plafonnier : 0.2 ampères .... Consommation du démarreur 600 ampères !!!! Cherchez la différence ????
    Happy New Year . GUY ...
  6. thebigmatrix
    Re : Problème démarrage (RESOLU)
    Merci Guy pour ta contribution.
    Mais le problème était ailleurs, j'ai donc démonté batterie (vérifiée au multimètre + quelques heures de charge pour lui faire le plein), + le filtre à air pour accéder au démarreur.
    Et là surprise, la masse était débranchée (fixée non pas sur le démarreur directement mais sur le support de la boîte DSG) donc remontage puis vroommm problème résolu.
    Merci pour vos réponses
  7. MacGUYvert
    Re : Problème démarrage (résolu)
    Merci Tebigmatrix pour ce retour d 'info...
    En fait c'était bien l 'ampèrage qui manquait, et non le voltage.....
    Mais quel est le C.... qui n'a pas reconnecté ce cable de masse sur la boîte ????
    Happy New year ... GUY ...
