Problème démarrage sur Passat 1.9TDi 130Cv Mot AWX
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bzh35340, 12 Février 2012.
  1. bzh35340
    bzh35340 Nouveau
    Passat 2.0 TDi 140 CV SW CARAT
    08/2007
    192000
    BKP
    Bonjour à tous!
    URGENT
    Voilà j'ai un problème de démarrage sur une Passat TDi 130.
    Quand je mets le contact, tous les voyants s'allume normalement et au moment du démarrage rien ne se passe! Et pas de baisse d'intensité...
    Le démarreur fonctionne, je l'ai testé et nettoyé au passage!
    Pour moi c'est soit le neiman soit un relais, car je n'ai pas d'alimentation sur le fil qui arrive du neiman vers le démarreur!
    Pouvez-vous SVP me confirmer qu'il s'agit du relais 219 dans la partie moteur sous la baie de pare-brise qui serait en cause et comment le tester car j'en ai pas d'autre sous la main.
    Et je cherche un schéma du neiman pour pouvoir me dépanner pour aller bosser demain.
    Merci de vos réponses.
    Cdt,
    BZH35340
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Problème démarrage sur Passat 1.9TDi 130Cv Mot AWX
    Ça peu être plusieurs choses, un passage au VAG-COM s'impose.
    Exemple: si le capteur PMH est mort ça va pas démarer non plus.
    a+
  4. bzh35340
    bzh35340 Nouveau
    08/2007
    192000
    BKP
    Merci à toi, j'ai des news...
    J'ai passé un fil qui va du solénoïde à un interrupteur fixé provisoirement dans l'habitacle et qui repart à la batterie. Quand je mets le contact et que j'actionne mon inter le démarreur se mets en route et le véhicule démarre.
    Donc plus que deux possibilités: c'est soit le relais soit le neiman. Donc dernière question [glow=red,2,300]où se trouve se satané relais???!!![/glow]
  5. bzh35340
    bzh35340 Nouveau
    08/2007
    192000
    BKP
    Pas de relais, mais un nez de neiman
