problème démarrage
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par 962, 31 Octobre 2015.
  1. 962
    962 Nouveau
    j'ai acheter une polo 6N1 1,9D 64ch de 1999, j'ai changé le moteur qui était cassé et depuis j'ai des problèmes de démarrage.
    j'ai remplacé l'electrovanne d'arrêt par une à un fil (donc non codé) et j'ai énormément de mal à démarrer comme si il était mal calé.
    j'ai changé la courroie de distribution et je suis sur de mon calage.
    malgrès tout j'ai quand même réussi quelques 4 a 5 fois à le démarrer.
    la plus part du temps le moteur tourne au démarreur comme une patate et par moment tourne rond.
    lorsque j'ai réussi à le mettre en route il tourne bien mais cale d'un seul coup au bout de 30 secondes voir 1 minute.
    Avez vous des idées sur mon problème ??
    Cdt
    Philippe
  3. jfsimon
    jfsimon Nouveau
    voir s'il y a une pompe de gavage dans le reservoir iii
  4. 962
    962 Nouveau
    Je te remercie pour ta réponse,
    Le gasoil a l'air d'arriver correctement et je ne vois pas d'air dans le circuit donc je ne pense pas que ce soit la pompe de gavage.
