Problème démontage carter huile Skoda Fabia TDI 100 ATD
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par banks59970, 3 Février 2012.
  1. banks59970
    banks59970 Enthousiaste
    Voilà suite à un carter fissuré, je souhaitais le démonter, j'ai donc enlevé toutes les vis mais une me résiste et je vois vraiment pas comment faire.
    Elle est située au niveau de la boite de vitesses et c'est la deuxième en partant du bas (il y en a 4 au niveau de la boite de vitesse)
    J'ai entendu parler d'une encoche en faisant tourner le volant moteur mais j'ai fait des tours et des tours et je ne vois aucune encoche, tout ce que je vois c'est le trous qui sont le long du volant moteur mais même avec ça je n'arrive pas à accéder correctement à la vis.
    Quelqu'un aurait-il déjà démonter son carter et pourrait me dire comment il a eu cette vis?
    Je vous ai mis deux photos de la vis en question
    D'avance merci!!
  3. lolo-63130
    Re : Problème démontage carter huile Skoda Fabia TDI 100 ATD
    J'ai le même carter d'huile et boite avec les vis au même endroits , il faut une clé BTR façon avec le bout arrondi , ou alors un petit cliquet avec la douille BTR ou de 10 et on arrive a l'avoir . Le plus galére c'est pour la remettre car on a tendance a la mettre de biais et le filetage c un prisonnier a l’intérieur du plastique donc fragile . Et puis il faut éviter de faire tomber la vis car si elle ce met entre les dent du volant moteur c'est la galère a récupérer
  4. banks59970
    Merci de ta réponse
    Demain je vais aller investir dans une clé allen à tête spherique et je verrais bien, car j'ai déjà tenté avec un cliquet et la douille BTR de 5 ou la douille de 10 et ça ne rentre pas correctement, donc ça rippe et ça abime la vis par la même occasion :-Fureur-:
    Pour l'astuce du volant moteur? tu aurais des informations à me fournir?
  5. lolo-63130
    Mettre un petit bout de papier ou de pate a joint pour caler la vis pour eviter quelle tombe et surtout etre trés agile . Sinon moi avec un petit cliquet magnuson j'y arrive ;)
  6. banks59970
    Tu t'es servi de l'encoche dans le volant moteur?
  7. lolo-63130
    Oui , un bon petit coup de marteau pour etre sur que la douille et bien dedans et c'est bon
  8. banks59970
    Tu n'aurais pas une photo de cette encoche?
    Parce que j'ai tourné tourné sans jamais voir d'encoche, juste des trous
  9. lolo-63130
    Non il n'y a pas d'encoches juste les trous que l'on voit sur la photo , il y'a des voiture comme les fiesta 1.8 d il n'y a meme pas d'encoche il faut tomber la boite pour changer un carter d'huile :-C
  10. banks59970
    Ah d'accord parce qu'on me dit qu'il y a une encoche sur le volant moteur et qu'elle permet de démonter plus facilement la vis, j'avais le temps de faire tourner le volant moteur alors
    Merci en tout cas :D
  11. lolo-63130
    C'est pas le volant moteur qui géne c'est la forme du carter et de la boite , les anciens TDI avec les carters toles n'avait pas ce probléme c’était tout simple :-_:
  13. banks59970
    Ah si si je t'assure que la c'est le volant moteur qui me gêne, il ne serait pas là ça irait beaucoup mieux donc je me demande si on a vraiment la même installation à ce niveau
  14. electrovan
    electrovan Enthousiaste
    un tournevis avec une tige flexible + embout pour la vis, ca n'ira pas?
  15. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
  16. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
  17. banks59970
    Merci les gars pour vos réponses
    Vous pensez qu'on peut assez forcer avec une tige flexible? Parce que les vis sont quand même assez serrées
    Ça peut se trouver dans un bricomarché ou un brico depot?
  18. boucq
    boucq Enthousiaste
    quand on regarde bien ta première photo, on a vraiment l'impréssion que ton volant moteur gène pour pouvoir dévissé entièrement cette visse, j'ai déja réalisé cette intervention deux fois sur sur mon 1L9 ATD et j'avais juste besoin d'une clé BTR à tete sphérique longue, mais moi c'est une boite tiptronique donc je n'ai pas eu de souci avec le volant moteur.
    bon courage
  19. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    OUI tu peur forcer sur une rallonge flexible au desserrage, c'est plutôt le serrage que la rallonge n'aime pas.
    Tu peux commander sur mecatechnic les yeux fermé, j'ai l'habitude de commander là. :D
    Sinon c'est trouvable dans un magasin de pièce auto qui fait des outils aussi, je pense que dans un magasin de brico tu va trouver aussi mais peut être qu'il ne sera pas vendu seul mais en coffret.
    PS: met des vis neuve après, je te conseil. ;)
    a+
  20. banks59970
    Ça y est j'ai investi dans un lot de clé a tête sphérique de marque magnusson,le jeu de 9 clés pour 10 euros,ce matin première tentative et la vis est venue tout de suite,elle avait déjà dû se dévisser un peu avec mes autres tentatives.bon maintenant je vais nettoyer le plan de joint et pour l'application de la pâte vous vous y prenez comment?
    En tout cas merci beaucoup de vos conseils!!
  21. lolo-63130
    Pour la pâte je te conseil la loctite noir ou la pâte a joint d"origine qui est blanche c'est ce qui y'aura de mieux , tu en met une dose normal tu fait bien attention a passer a l’intérieur du plan de joint , hésite pas a bien en mettre coté volant moteur car si ca fuit a cette endroit :oops:
  22. electrovan
    et pas en mettre de trop non plus car il faut pas que l'exces de pate, quand elle sera comprimée, tombe a l'interieur du carter
