Problème Problème démontage garniture de coffre SEAT LEON 2
Discussion dans 'Intérieur' créé par Valko97, 8 Mai 2016.
  1. Valko97
    Valko97 Nouveau
    Liège, Belgium
    11/2001
    280000
    AFV
    Bonjour à tous. J'ai une question en rapport avec le démontage de la garniture du coffre de la SEAT LEON 2 de mon fils. Il n'y a que deux vis visibles, mais une fois enlevées, rien ne bouge. J'ai pas voulu tirer dessus comme un bœuf au risque de casser quelque chose. Quelqu'un pourrait me dire comment cela se démonte ? Il faudrait remplacer la gâche de la serrure qui ne fonctionne plus (apparemment c'est un problème récurant sur ce modèle ...) Merci d'avance pour vos conseils.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Une fois les vis retirées, il faut faire levier avec un outil en plastique entre la garniture et le coffre .
    Les clips sont durs à enlever mais c'est grâce à cela que tout tiens bien ensembles.
  4. Valko97
    Valko97 Nouveau
    Liège, Belgium
    11/2001
    280000
    AFV
    Bonjour et merci pour cette réponse, je vais m'y mettre :-S2
