Problème démontage vanne EGR. HELP!
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par GuiTwo, 7 Novembre 2015.
  1. Bonjour à tous,
    Ce matin je me suis lancé dans le démontage de me vanne EGR. Je ne sais pas trop ce qu'il m'as pris sachant que je n'ai jamais fait de mécanique avant mais bon... maintenant j'y suis :(
    Je suis confronté à deux problèmes à l'heure actuelle :
    Qu'est ce que le boitier entouré en vert? Je suis obligé de l'ouvrir pour accéder à une vise sous la vanne!
    Le boitier rouge est il un pièce unique ou est-ce monobloc avec la vanne EGR? J'ai enlevé toutes les vis sur cette pièce (rouge) mais je n'arrive pas à la faire venir. Dois je taper avec un petit maillet et un tournevis pour la faire venir?
    (Cliquez sur les images pour les agrandir)
    Enfin, j'ai l'impression que ma vanne recrache par le trou du dessous. Ce trou est il normal? Est ce possible que la vanne recrache de la fumée par la? Merci d'avance pour vos conseils!
    Merci mille fois si j'ai une réponse dans le début d'aprem car j'y bosse actuellement dessus.
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut normalement il y a une 3 eme visse en dessous .l'a tu enlevée .
  4. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    regarde ici
  5. Bonjour! Top merci pour le schéma!
    Je viens donc de tout démonter et attaquer le nettoyage, cependant il me semble que le piston est sensé coulisser à l'intérieur de la vanne EGR non? Le mien semble bloqué, comment le dégripper?
  6. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Si de l'huile sort par le trou c'est simplement que la membrane est percée !
