Problème d'ABS
Discussion dans 'Freins' créé par Audiste, 22 Mai 2006.
  1. Audiste
    Audiste Nouveau
    Bonjour à tous
    J'ai le bloc hydraulique qui fuit un tout petit peu, bien évidement l'ABS est presque HS. Est il possible de changer le bloc hydrolique sans le calculateur? NB: VAG-COM ne detecte aucun défaut
    Merci à tous
  3. Problème d'ABS
    chez vw, on te vendras tout le bloc pour +-1000 euros . ( j'ai déjà demandé )
    sinon cherche sur ebay.de y'a de temps en temps des pompes abs vw en occaz sinon il te reste les casses.
    cherche bien et tu trouveras. j'en avait besoin d'une et en 15 jours, j'en avais trouver 3. +- 150 a 200 euros pièces.
    Mais maintenant ma pompe ne déconne plus donc plus besoin....ouf
  4. Audiste
    Audiste Nouveau
    problème d'ABS
    Merci de votre réponse, je crois aussi que c'est la meilleure solution.
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Problème d'ABS
    Ou alors si tu n'aimes pas l'ABS il est tout a fait possible de supprimer ce bloc et d'avoir un systeme de freinage classic. Si je m'ecoutais, je l'aurais deja fait meme s'il faut avouer que l ABS de la A4 est assez performant
