Problème d'accélération sur ibiza tdi de 2003
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Ciccio, 9 Octobre 2013.
  1. Ciccio
    Ciccio Nouveau
    J'ai eu mon voyant de préchauffage qui s'allumait. En faisant un diag, mon mécano s'est aperçu que c'était le contacteur de frein qui était HS. Il me l'a changé à l'origine. Depuis j'ai un gros problème qui me prend la tête : j’accélère et quand je relâche la pédale, le moteur reste à la même vitesse sur une certaine distance puis redescends dans les tours...
    Je n'ai pas de perte de puissance, par contre j'ai un petit trou à l'accélération quand je suis à 140 km/h puis après nickel! (oui je sais c'est pas bien...:_d).
    On a refait un diag mais aucun défaut en vue...:-Fureur-:
    On a enlever le contacteur pour savoir si cela venait de là, et là c'est pire: quand la pédale est relâchée, la voiture accélère...
    Cela viendrait-il de ce contacteur à la ***? Viendrait-il du contacteur de boite de vitesse?
    Si quelqu'un pouvait m’aiguiller svp.. J'ai vu sur d'autres forums mais les gens parlent de trop plein d'huile moteur, de potentiomètre,...mais comme je l'ai précisé plus haut, au diag aucun défaut..
    Voiture concernée : Seat Ibiza - MSE - 1.9 tdi
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Problème d'accélération sur ibiza tdi de 2003
    Un trop plein d'huile moteur n'est pas détecté comme défaut.
  4. MacGUYvert
    Bonjour Ciccio
    C 'est normalement le contacteur de la pédale d'EMBRAYAGE qui fait garder le régime moteur pour éviter les accoups dans la conduite !!!!
    Ton mécano n 'aurait 'il pas croisé les prises sur les contacteurs FREIN/EMBRAYAGE ?????
  5. Ciccio
    Ciccio Nouveau
    Bonjour MacGUYvert,
    Ben écoute, quand on n'a enlevé le contacteur pour tester mes feux stop ne s'allumais pas... Donc je suppose qu'il n'a pas interchangé, par contre l'autre contacteur...hmm je vais voir avec lui... J'avais également oublié de préciser que je n'ai ni régulateur ni limitateur de vitesse si ça peut aider.
    J'ai vraiement du mal à trouver des infos par rapport à ce symptome.. En tout cas je vous tiens au courant!!
  6. Ciccio
    Ciccio Nouveau
    Bonjour ptit_lolo,
    Je suis d'accord avec toi, malgré que je sois une brèle en mécanique, j'ai du mal à voir le rapport entre un trop plein d'huile et une voiture qui reste en régime pendant quelques secondes...
  7. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Je n'ai pas dit que ça n'avait pas de rapport, mais juste qu'un trop plein d'huile ne déclenche pas de défaut.
    Par contre, un trop plein d'huile peut donner tes symptômes, avec dans le pire des cas un emballement du moteur.
