problème d'adoption/calibration vanne EGR avec VCDS 3.0 Tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par patrice31, 5 Octobre 2014.
  1. patrice31
    patrice31 Nouveau
    bonjour à tous,
    suite au changement de ma vanne EGR
    j'ai un code défaut débit trop faible avec VCDS :
    4807 - SystËme de recyclage des gaz d¥Èchappement DÈbit trop faible
    J'ai essayer de faire l'activation trouvé sur le site VAG COM mais je n'y arrive pas "groupe de mesure 08" est grisé :
    [select]
    [01 - Engine]
    [Meas. Blocks - 08]
    Select Group 074.
    [Go!]
    MVB 074.1: Min Position in Volts
    MVB 074.2: Max Position in Volts
    MVB 074.3: Potentiometer voltage
    MVB 074.4: Adaption status: (Run/OK/etc)
    [Switch to Basic Settings]
    MVB 074.4: Adaption status: (Run) then it should change to (ADP OK)
    [Switch to Measuring Blocks]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    impossible d'y accéder,
    est-ce quelqu'un connais cette manip pour déclarer la nouvelle vanne et la régler ?
    a+
    Voiture concernée : Audi A4 - J623 - 3.0 TDi
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : problème d'adoption/calibration vanne EGR avec VCDS 3.0 Tdi
    Oui, à mon avis il faut un vcds officiel B-)
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pense a te présenter dans la section Nous
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    merci bien
    Freddy
  5. patrice31
    patrice31 Nouveau
    oui j'ai une version officielle une V12.12.1
    j'ai un code d'acces qui apparait automatiquement dans l'info bulle je l'ai renseigné
    mais après j'ai pas réussi à faire l'adaptation.
    Faut il redémarrer l'application ?
