problème de batterie
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par calou, 4 Décembre 2012.
  1. calou
    calou Nouveau
    j'ai une golf v plus de 2009, j'ai changé la batterie et ma voiture ne redémarre plus
    quelqu'un pourrait'il me dire s'il faut réinitialiser ma voiture
    merci d'avance pour vos réponses
  3. walid50
    walid50 Débutant
    salut tu a bien mit la batterie sans laisser la cle dans le contact a tu les voyant au qui s'"allume regarde du coter fusible pour commencer. salut
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    si il faut vagcom pour recoder la nouvelle batterie
    attery Coding Assistant
    For cars that require a replacement battery to be coded in the 61-Battery Regulation module use this function. Note that the 10 digit serial number may be preceded by the battery vendor code, for instance VAO for Varta. If the code is VAO25402160104 then drop the VAO and just enter 25402160104:
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
    http://frvagcom.blogspot.co.uk/2012/03/audi-a8-4e-remplacement-de-la-batterie.html
  5. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Peux tu laisser le contact, sans démarrer pendant 24 MINUTES sans toucher à RIEN. ?????
    Sans cela, il faut faire comme sur les modèles 2010 et suivants : entrer la marque de la batterie et son numéro de série, avec le VCDS Vag-Com, pour la faire accepter par le "bordnetzcontroler " ( calculateur de surveillance du réseau électrique de bord .....
  6. calou
    calou Nouveau
    oui je l'ai remplacé comme il il se doit, mais je n'entend pas le bruit de la pompe de gavage
    crois tu que cela a un rapport merci de ta réponse
    je ne vous répondrais pas car je m'absente pendant 1 heure a beintot merci
  7. calou
    calou Nouveau
    oui je peux laissé 24 minutes sans démarrer en laissant le contact mais je n'aurais plus de jus dans ma batterie
  8. MacGUYvert
    Rebonjour
    Mais tu peux brancher un chargeur de batterie pendant les 24 minutes ... Et si tu arrêtes tout : clim, ventilation, radio, lumières etc ça devrait passer ....
  9. calou
    calou Nouveau
    donc je laisse mon contact pendant 24 minutes et ensuite je recoupe pour rallumer ou j'allume directement
    merci de ta réponse
  10. MacGUYvert
    Tu coupes et tu rallumes et tu démarres !!!!!!!!!!
    Mais il aurait fallu remplacer la batterie avec le moteur en marche, ou un chargeur de batterie branché sur le réseau !!!!
  11. calou
    calou Nouveau
    ok je te remercie pour le renseignement
