Problème de calorstat passat 3b 1.6i
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par FiX, 18 Février 2013.
  1. FiX
    FiX Débutant
    Passat B6 variant
    09/2007
    218000
    BKP
    Bonjour a tous.
    Celà fait quelques temps que mon moteur n'atteint plus la bonne température (90°).
    Il se cale a 70°, j'arrive a le faire monter si je roule assez fort et que je coupe le chauffage de l'habitacle (là je monte a 90) mais dès que je remt du chauffage et que je roule normalement, la température moteur dégringole.
    D'après ce que j'ai lu sur le forum, il s'agirait du calorstat.
    Par contre je n'ai pas trouvé de post qui parlait de mon moteur: le 1.6i 100ch.
    Es-ce que quelqu'un sait où il se trouve?
    Merci d'avance
