Problème de centralisation
Discussion dans 'Intérieur' créé par kristof60, 27 Septembre 2010.
  1. kristof60
    kristof60 Nouveau
    voila mon probleme, dès que je commence a rouler la voiture ce verouille automatiquement mais problème une porte se dévérouille aussi tot c'est la porte conducteur et défois c'est la porte arriere conducteur (a tour de rôle). il faut que j'appuis plusieur fois consécutivement sur le bouton de fermeture des portes pour qu'elle se ferme définitivement.
    j'ai donc aussi plus d'éclairage intérieur quand j'ouvre une de ces portes (ok éclairage pour les autre portes)
    de meme que le bip des feux allumé ne retentit plus . je pense que tous ca est lié au même problème.
    une fois arrété je peu verrouiller le véhicule à distance avec la clef et la aucun problème tous fonctionne bien.
    et la lumière s'alllume.
    j'ai bien sûr verifier les fusible rien a signaler.
    quelqu'un pourrait-il m'aider sur ce petit problème
    merci par avance
  3. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : Problème de centralisation
    Salut !
    je crois que le problème est deja traité dans un TUTO
    recherche micro-switch de porte
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    oui c'est sur c'est la serrue de porte avant gauche .
  5. kristof60
    kristof60 Nouveau
    c'est la serrure de la porte ou le fameux module ?
