Problème de chauffage avec la climatronic éteinte
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Neirofle63, 9 Juin 2011.
  1. Salut à tous!
    J'ai un problème avec le chauffage lorsque la Climatronic est en position "OFF".
    Je m'explique, en coupant complétement la Climatronic, j'ai du chaud qui sort des buses d'aérations et en particulier côté gauche (conducteur) et sur le pare-brise.
    Le phénomène se manifeste lorsque le moteur est monté en température normale de fonctionnement.
    J'ai effectué un test des défauts récemment enregistrés par le Climatronic. (boutons "ECON" et "RECY" enfoncés simultanément)
    Il en ressort un défaut "4F9".
    Aprés un "RESET" de ce dernier, il ne revient pas, mais le problème persiste.
    Auriez-vous des pistes à exploirer??? :? :?
  3. Re : Problème de chauffage avec la climatronic éteinte
    Pas d'idée?????? :_d
  4. Re : Problème de chauffage avec la climatronic éteinte
    Je remonte ce post car n'ayant pas résolu ce problème, j'ai constaté que maintenant je n'ai plus du tout de ventillation. :cry:
    Auriez-vous des idées sur les éventuels composants en cause? :?
