Problème de chauffage sur A4 V6
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par edy1850, 21 Octobre 2010.
  1. edy1850
    edy1850 Débutant
    Bonjour à tous :-B> j'ai un problème sur mon A4 V6 de 1996 la température d'eau en roulant ne dépasse les 65/70 degrés et il faut 15 à 20 minutes à l'arret pour que l'aiguille monte à 90. Je m'inquiète car le froid arrive et même ma climtronique mis à 24 degrès cela ne souffle que de l'air vraiment tiède. Quelqu'un a t'il une idée d'ou cela peut provenir ? merci
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Problème de chauffage sur A4 V6
    calorstat hs
    tu as de la chance il reste bloque en position ouverte
    tu es bon pour le remplacer malheureusement il faut deposer la distri
    dans la section documentation il y a ce qu 'il faut ;)
    le lien pour la distri
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=16561.0
  4. edy1850
    edy1850 Débutant
    Quoi :cry: quoi refaire la distribution !! nonnn
  5. edy1850
    edy1850 Débutant
    J'ai oublié de dire qu'il s'agit d'un V6 essence
  6. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    oh la grosse boulette j'avais pas fais gaffe
    du coup je ne sais te dire ou se trouve ton calorstat
    le diag reste le meme il faut le changer -:lov1:-
  7. edy1850
    edy1850 Débutant
    Merci quand même Drision :D j'espère que pour essence je doit pas faire la distribution ! si d'autre membre peuvent me renseigner Merci
