Problème de clim, fusible qui grille
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par kimu23, 10 Octobre 2014.
  1. kimu23
    kimu23 Nouveau
    J'ai un problème de clim sur mon Audi A4 TDI 110 de 1996.
    Le fusible de 30A grille au bout de quelques secondes quand je lance le moteur.
    J'ai vérifié le compresseur en le branchant en direct et j'entends bien l'embrayage qui fonctionne. J'ai roulé avec le compresseur débranché et c'est la même chose.
    Vous avez une idée?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Problème de clim, fusible qui grille
    Bonjour Kimu
    Débranche également les 4 prises situées à l 'arrière du panneau de contrôle/calculateur de la clim pour faire des essais , puis tu rebranches les prises une par une , en voyant sur quel circuit se trouve le problème , puis avec le schéma de cablage tu retrouveras le court -circuit ....
    Mais un moteur diesel par ses vibrations arrive à rompre ses faisceaux de cablage ou à les mettre en court -circuit !!!
  4. kimu23
    kimu23 Nouveau
    Merci pour ta réponse.
    Mais ou se trouve ce calculateur ?
