Problème de climatronic.
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par mfougnet, 15 Mai 2010.
  1. Bonjour,
    1er problème : Depuis une semaine, l'éclairage de ma climatronic baisse jusqu'à disparition lorsque les phares fonctionnent. Une fois les phares coupés l'éclairage revient.
    2ème problème : La soufflerie m'envoie du chaud ou du froid par intermittence (ça dépend des jours) sur le pare-brise, au milieu, ou aux pieds sans que je puisse modifier la climatronic. Je précise que manuellement j'envoie de l'air où je veux.
    Autre constatation, en réponse du code c1, j'ai le chiffre 8.5 qui signifie: Temperature Regulator Flap, static block, *08.5, qui me renvoie au résultat: *08.5 Motor is cycled; software attempts to eliminate block!!!
    Je n'ai pas consulté les autres codes.
    Pouvez-vous m'aiguiller SVP merci?
  3. TDI130CARATIPTRONIC
    TDI130CARATIPTRONIC Membre Donateur
    Re : Problème de climatronic.
    Pour ton 1er probleme la 1er chose qui me viens a l'esprit est de savoir si ta batterie est OK?
    Pour le 2eme ,ta soufflerie qui fait du chaud ou froid ressemble au meme probleme que j'ai eu sur la mienne a savoir un manque de gaz dans le circuit pour tes autres constatations je ne sais pas attendons les reponses des specialistes!.Courage ;)
  4. Re : Problème de climatronic.
    Bonjour à tous et merci à toi Badgone69 de m'avoir répondu aussi rapidement.
    En ce qui concerne ma batterie, elle a un peu plus d'1 an et demi et c'est uniquement l'éclairage du climatronic qui flanche. De jour, aucun problème.
    Je sais que la clim fonctionne parfaitement parce-que je suis frigoriste. Je pense que la climatronic ne régule plus les volets et que le problème provient du software.
    Si je n'ai pas de réponses pour les codes, j'irais consulter mon garage Audi afin qu'il la test avec son banc. Merci.
