Problème de CLIMAtronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par trompette41, 1 Décembre 2012.
  1. trompette41
    trompette41 Nouveau
    J'ai un problème sur ma CLIMAtronic,
    au départ la clim clignotte plusieurs fois et le ventilateur ne fonctionne plus.
    J'ai passé le VAG-Com et voici le rapport
    01273 Fresh Air Blower (V2)
    000 Intermittent
    00705 Relay for Coolant Fan; Stage 1 (J279)
    009 Open or Shortb to Groud
    00706 Relay for Coolant Fan; Stage 2 (J513)
    VAG Number 5J0907044A
    Component: CLIMAtronic SK25 0608
    Donc je cherche l'emplacement du relais pour pouvoir le changer
    Merci de votre aide
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    J279 - Relais de ventilateur de radiateur V7, V35, vitesse 1
    J513 - Relais de ventilateur de radiateur V7, V35, vitesse 2
    Ils sont intégrer dans le Calculateur pour ventilateur de radiateur -J293-
    Ce calculateur active et désactive le coupleur électromagnétique et donc le compresseur de climatiseur. Il enclenche le ventilateur pour le liquide de refroidissement et calcule la pression dans le circuit de frigorigène au moyen du transmetteur de haute pression -G65-
    regarde les fusible dans le compartiment moteur il y en a un pour le ventilateur
  4. trompette41
    trompette41 Nouveau
    Merci beaucoup pour ton aide
    Il faut que je trouve l'équivalent sur ma Skoda Fabia
