Problème de commande au volant du téléphone sur Polo
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bastm69, 16 Juin 2015.
  1. Bonjour à tous, nous venons d'acheter une Polo d'occasion de juillet 2014 à un concessionnaire VW. Celle-ci est équipée du bluetooth et possède les commandes au volant. Cependant les commandes au volant concernant le téléphone (pour décrocher / raccrocher notamment ) ainsi que le bouton pour lancer la commande vocale ne fonctionnent pas.
    Le vendeur nous dit que c'est une option qui n'est pas sur ce modèle, ce qui nous semble bizarre notamment pour le bouton pour décrocher / raccrocher.
    Quelqu'un est il dans le même cas et / ou savez vous si ce sont juste des activations à faire via la valise ou si c'est réellement une option complémentaire qui necessit des branchements et installations en plus ?
  3. Charlydiag
    Le Gsm fonctionne en main libre via bluetooth ? Si non Il faudra d'abord installer le module bluetooth .
  4. Bonjour,
    Oui le bluetooth fonctionne correctement. Le téléphone se synchronise bien et tout fonctionne avec l'écran tactile.
    Il n'y a que la commande au volant pour décrocher et raccrocher qui ne marche pas ainsi que le bouton pour la commande vocale
    Merci pour votre aide.
  5. Charlydiag
    Alors je pense qu'il faut "simplement" coder le boitier correctement et les commandes au volant seront Ok.
    Pour la commande vocale c'est possible qu'il faut un boitier supplémentaire , c'est suivant le modèle de boitier bluetooth.
    Bref, si vous ne maitriser pas le VCDS un ptit passage en concession s'impose.
  6. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    il faudrait savoir si le volant n'a pas été remplacé par un volant peut être plus stylé, et que le module sous volant n'ai pas été remplacé en même temps!
    Ce n'est qu'une supposition, car je vois mal la concession vendre un véhicule avec ces deux boutons ne fonctionnant pas, et s'entendre dire que c'est une option.
    Comme dit Charlydiag, vu la date du véhicule, j'irai demander en concession et voir ce qu'ils vont dire ....... à suivre !
    A bientôt.
