Problème de connexion prise obd
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par le mécano, 5 Mai 2015.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    bonjour les amis je bosse sur une touareg de 2005 v6 tdi ou je n'arrive pas à avoir de connections avec mon vcds et g comme défaut k1 cc à la masse ou dois je chercher ce court circuit
    Voiture concernée : Touareg v6 tdi
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
  4. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Re : Problème de connexion prise obd
    Je vous tiens aux jus une fois avoir trouver le soucis
