Problème de cruise-control
Discussion dans 'Nous' créé par fanch55, 28 Mai 2013.
  1. Bonjour Benoit , j'ai un souci avec mon régulateur de vitesse , j'ai achetté ma Passat d'occasion et le régulateur ne fonctionnait déjà pas , quant je met le régulateur en fonction je n'ai même pas le témoin au tableau de bord ! je me demandais si il n'était pas garanti par un fusible mais je n'ais rien trouvé !
  3. Re : Problème de cruise-control
    Une lecture des codes de défaut dans les calculateurs (moteur + combiné d'instruments à minima) pourrait aider, à l'aide d'un VCDS/VAGCOM par exemple.
    Après il faut vérifier le bon fonctionnement du commodo et des interrupteurs au niveau des pédales (embrayage et frein), toujours à l'aide d'un VCDS.
  4. Re : Problème de cruise-control
    Ok merci je vais me rendre chez un amis qui possède l'appareil de control je te tiens au courant A+
