Problème de démarrage à chaud 2.0 TDI common rail
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par titane-52, 27 Octobre 2013.
  1. titane-52
    titane-52 Nouveau
    Entre autres problèmes divers et variés sur ma voiture, mon ibiza 6J 2.0 TDI moteur CFHD (54 000km) a maintenant des difficultés de démarrage à chaud. Le problème était connu sur les 1.9 TDI et 2.0 TDI injecteurs pompes mais en navigant sur le net impossible de trouver quelque chose de probant sur les moteurs TDI common rail. Je pensais peut être à tord que le problème était résolu...
    A froid, aucun problème de démarrage mais des fois, à chaud si l'on souhaite redémarrer quelques secondes après l'arrêt du moteur (Hier encore à la station service), il faut s'y reprendre à 2, 3 voir jusqu’à 8 fois pour qu'elle redémarre.
    Quelqu'un possédant cette génération de moteur a-t-il connu ce problème? Merci d'avance!
    PS: aucun code défaut de gestion moteur ni de voyant au TDB.
    Voiture concernée : Seat IBIZA - CFHD - 2.0 TDI
