Problème de démarrage à chaud.
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par passat 95, 9 Mai 2013.
  1. bonsoir à tous,première fois sur le site!
    Bon j'ai un problème.
    j'ai une passat 3b,a froid je démarre au qart de tour.
    mais à chaud pour rédemarrer ca met du temps avant de démarrer(5 à 10 secondes environ)
    chez vw on m'a conseillé un relais 109 .
    je l'ai acheté mais personne ne sait ou il est situé sur la voiture.
    aidrz-moi SVP.
    Voiture concernée : Volkswagen passat - afn - 1.9l tdi
  3. Re : problème de démarrage à chaud.
    bon soir
    sans doute le démarreur
    ps:pas la peine d'ouvrir 3 poste en meme temps
  4. michophe
    Bonsoir
    Passe faire une présentation avant toute chose : LIEN NOUS
    Et ouvrir 3 fois le même sujet n'as aucun intérêt merci
    Sujet déplacer dans la bonne section
    Bonne soirée
  5. MacGUYvert
    Bonjour Passat
    Il y a eu un rappel sur cette voiture il y a une dizaine d'années , et VW a remplacé la batterie et le démarreur pour avoir une rotation moteur à chaud plus élevée , car dans le logiciel de l 'ECU il n'y a pas de calcul d'injection ni de débit aux injecteurs en dessous de 220 tours/min ....
    A froid il n 'y a pas de compression "isochorique " et la compression "adiabatique " est faible , mais à chaud, les 2 Types de compressions sont la , et le démarreur a beaucoup de mal à dépasser 220 T moteur ....
    Donc monter le nouveau type de démarreur, et une batterie plus puissante car le logiciel n 'a jamais été modifié !!!
  6. Re : problème de démarrage à chaud.
    tu peux aussi regler le probleme de démarrage dans la cartographie moteur, si tu connais une personne qui fait des reprogs.
    ca se regle facilement, et revient bien moins cher que de changer démarreur et la batterie
  7. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Re : Problème de démarrage à chaud.
    Moi j ai regler le souci en modifiant le canal 5 de l ecu
  8. Re : Problème de démarrage à chaud.
    Je confirme, une petite reprog règle définitivement le soucis!
