Problème de démarrage à chaud
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par fouga, 5 Décembre 2013.
  1. fouga
    fouga Nouveau
    La polo de mon voisin à ce problème. C'est une 1.4 TDI 2008 Bluemotion.
    Démarrage à froid aucun soucis.
    Une fois que le moteur est chaud, il faut plusieurs essais de démarreur pour la faire démarrer.
    Je pense à un capteur, soit température ou pmh qui se modifierai à la chaleur.
    Une idée de recherche?
    Merci :)
  3. Charlydiag
    Re : Problème de démarrage à chaud
    Oui il faut faire un scan avec vcds, pour commencer.
  4. fouga
    fouga Nouveau
    Ok, bonne idée, je met ça en œuvre dès que possible.
    et je revient avec le résultat.
    Merci , @+
