Problème de démarrage à froid golf 3 110
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par bencarlos, 24 Février 2015.
  1. bencarlos
    bencarlos Débutant
    Bonjour a tous ;
    J'ai des problèmes de démarrage a froid , je suis obligé d'actionner la clé , 6 à 7 fois pour chauffer et lors de démarrage je pompe un peu avec la pédale et elle démarre, lorsque la voiture est chaude , elle démarre sans pomper mais il faut actionner la clé 4- 5 fois pour chauffer.
    batterie échangé ( neuve ) , bougies de préchauffage échangé (nauve les 4) , filtre gasoil aussi .
    est-ce qu'il ya une idée;
    Merci pour vos contributions;
    Voiture concernée : Volkswagen Golf - AFN - 1.9 TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Problème de démarrage à froid golf 3 110
    Une idée oui bien sur , ton système de préchauffage il fonctionne ? les bougies sont t'elles correctement alimentées ?
  4. bencarlos
    bencarlos Débutant
    Bonsoir ;
    merci pour la réponse , pour moi le système de préchauffage fonctionne , car après 5-7 tentatives de préchauffage , elle démarre et j'avais changé les bougies , car j'avais testé une bougie des anciennes qui ne ne rougit qu'en haut ( 30%) de la longueur , j’ai déduit que les bougies sont mortes et j'ai changé les 4.
    Par contre , je ne sais pas comment je peux m'assurer qu'il y a suffisamment du courant qui alimente la rampe des bougies .
    autre point je ne sais pas si c'est lié , j'ai remarqué à côté du vase d'expansion un emplacement de deux fusibles , il y a un fusible manquant .
    Je suis preneur de toute proposition , il suffit juste de bien détailler l'action pour un novice.
    Merci encore pour les contributions.
  5. bencarlos
    bencarlos Débutant
    Bonjour ;
    Est-ce qu'il ya des personnes qui peuvent nous faire profiter de leurs expériences ?, merci sd'vavnce.
    Cordialement.
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, alors pour commencer tu contrôle que tes bougies soit alimenté (une ampoule ou un multimètre suffit) et tu nous dit ce qu'il en est. Des je pense que ou il me semble que ne feront pas avancer le problème uniquement des certitudes.
    Parce que je peux aussi te répondre avec des je pense et tu verras que tu ne règleras pas ton problème ou alors tu aura remplacé beaucoup de pièces pour rien.
    Une chose est sur, la bougie que tu as remplacé est bonne, elle ne rougit que au bout (quand elle est hs elle ne rougit pas du tout).
    Débranche ta sonde de température d'eau et regarde si elle démarre mieux (c'est une maladie chez vw).
    Gérald
  7. bencarlos
    bencarlos Débutant
    Bonjour ;
    Merci pour la proposition , on est d'accord sur le principe , pour avancer la sonde à déposer elle est exactement ou, sur le type moteur AFN .
    si quelqu'in a une photo , pour ne pas se tromper .
    Merci pour votre aide.
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Je ne t'ai pas demander de déposer la sonde mais de la débrancher (le connecteur électrique).
    Poste une photo de ton moteur sans le cache et je te montre.
  9. bencarlos
    bencarlos Débutant
    Bonsoir;
    Voilà plusieurs photos de mon moteur AFN TDI 11O , merci de m'indiquer la position de la sonde pour pouvoir la débrancher et faire le test.
    Merci a GEGE pour sa contributions et à tous ceux qui peuvent nous aider.
    Cordialement.
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Par contre tu serais gentil de commencer par contrôler si tes bougies sont alimenté sonde branché et débranché. Si elle ne le sont pas c'est qu'il y a un autre problème.
  11. bencarlos
    bencarlos Débutant
    Bonjour ;
    J'ai fait le test ce matin, les bougies sont bien alimentées par du courant avec sonde thermique branchée et débranchée.
    Démarrage facile avec sonde débranchée, pas de démarrage avec sonde branchée.
    Sonde branchée, j'ai fait le préchauffage 7 fois, puis tentative de démarrage elle démarre si j'appuie deux ou trois fois sur la pédale de l'accélérateur.
    Mes questions :
    Est-ce que je peux débrancher la sonde, démarrer puis la rebrancher (je ne sais pas l'impact sur la voiture sonde débranchée).
    Vu cette situation, pensez-vous c'est quoi le problème ?
    Merci de vos réponses et merci encore à GEGE72.
    Cordialement;
  13. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui tu peux démarrer sonde débranché et la rebrancher après.
    Remplace la sonde, elle est hs.
  14. bencarlos
    bencarlos Débutant
    Bonjour ;
    Je viens de recevoir la pièce , est ce que vous pensez que je puisse faire le test juste en la branchant à l'air libre ( sans contact avec le LDR) sans remplacer l'autre pour voir si la voiture démarre à froid , est-ce qu'il ya des risques .
    Bien sûre si ça marche , je retire l'ancienne et je la remplace par la nouvelle , juste pour s'assurer que c'est la sonde qui est en défaut.
    Merci pour vos réponses.
    - - - Mis à jour - - -
    Bonjour ;
  15. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui tu peux, tu met ta sonde neuve au réfrigérateur et quelques heures plus tard tu te dépêche de la brancher et essai de démarrer.
    Le faite qu'elle soit froide vas simuler que l'eau est froide et lancer le préchauffage.
  16. bencarlos
    bencarlos Débutant
    Bonjour ;
    Je reviens sur le forum pour le complément d'infos ;
    Mon problème est toujours pas résolu , mais je roule avec la voiture en la démarrant à froid sans la sonde , puis je rebrache la sonde , lorsque la voiture est chaude , je n'ai pas de souci de démarrage .
    J'ai remarqué maintenant que parfois sur autoroute lorsque j'accèlère elle ne réponds pas puis d'un seul coup j'ai une grosse fumée à l'arrière et puis la voiture reprends l'accélératiuon ( ce problème apparait par intermittence, presque 1 fois sur 3 trajets en gros ).
    J'ai testé avec d'autres les durites sur les injecteurs , même souci.
    Je continue à chercher une solution et je ne manquerai pas de la mettre sur le forum.
    Merci.
  17. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, essai de boucher ta vanne EGR pour voir.
