Problème de démarrage à froid Passat 2001 TDI 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Mehdii, 13 Juin 2013.
  1. Salut a tous les membres; Bah je suis nouveau dans ce forum mais j'ai un problème très ennuyant :-Fureur-:. Ma passat décale lors de démarrage a froid ou si elle reste 6h max sans démarrer elle a le même problème. J'envisage d'augmenter le taux d'injection de gazole lors du démarrage avec VCDS !!!! :eek: :eek: :eek:
    SVP conseillez moi -:lov1:- -:lov1:- .... Si quelqu'un avait le même problème et qu'il a résolu , je vous demande de l'aide
    Et Merci d'avance.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - ASF - 1.9L TDI
  3. michophe
    Re : Problème de demarrage à froid passat 2001 TDi 130
    Je ne comprend pas bien? ta passat décale a froid? c'est a dire?
    Peut etre tout simplement un problème de sonde de T°eau?
    Ou bougie de préchauffage?
    Bonne journée
  4. MacGUYvert
    Ouille !!!
    Il n 'y a pas de taux d 'injection que l 'on peut règler à froid ou tiède ou chaud , c 'est tout ou rien !!!
    Peut tu voir avec ton VCDS ( comme le dit Michophe ) la température moteur que reçoit l 'ECU de la sonde G62 ???
    Il faut scanner les différents groupes de mesures moteurs pour trouver ECT ( pour engine coolant température ) et voir si elle correspond effectivement à la température lue au tableau de bord à froid comme à chaud ????
  5. Re : Problème de demarrage à froid passat 2001 TDi 130
    Vous pouvez compléter en injectant plus de carburant lors des démarrages à froid comme suit :
    login : 12233
    puis "adaptation"
    puis modifier la valeur du canal 5
    plus vous entrez une valeur basse plus vous injectez de carburant
