Problème de démarrage à froid uniquement, ralenti difficile à atteindre golf 3 tdi
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par lepompierdu62970, 21 Mars 2015.
  1. Bonjour à tous,
    Je me creuse la tête depuis des semaines à trouver ce qui cloche sur ma golf 3 tdi 110.
    Lorsque je démarre le matin (1er démarrage), elle ne monte pas de suite au ralenti mais broute à 500tr/min pour y monter difficilement après 3 à 4 secondes, voir caler de temps en temps.
    Je remplace donc les bougies de préchauffage
    Je test également en débranchant la sonde de température d'eau et donc en laissant le préchauffage fonctionner pendant 10 à 15 secondes, mais cela ne change rien.
    Je refais le faisceau complet de bougies de préchau, toujours la même chose.
    Elle fume noir lorsque elle broute avant d'arriver au ralenti stable.
    Après qu'elle ai démarré, elle roule correctement avec toute sa puissance etc etc.
    J'ai passé un coups de valise et aucuns défauts.
    Je suis preneurs de tous conseils ou test à effectuer. Merci d'avance.
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - AFN - 1.9L TDI
  3. lulu95
    lulu95 Modérateur Membre du personnel
    LAGUNA estate
    02/2011
    127000
    M9R820
    180
    Re : Problème de démarrage à froid uniquement, ralenti difficile à atteindre golf 3 t
    Bonjour lepompierdu62970,
    Peux tu faire un tour par là case présentation. http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Merci.
    Lulu
  4. Re : Problème de démarrage à froid uniquement, ralenti difficile à atteindre golf 3 t
    Biensur ;)
