Problème de démarrage à froid
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par lionelcorbie80, 17 Mars 2013.
  1. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Bsr, petite mésaventure, démarrage à froid difficile, donc vérification batterie un peu faible mais OK, préchauffage OK, contacteur relais OK ainsi que fusible, VAG.com Ok pas de défaut donc je me gratte la tête, j'effectue un dernier test, débrancher la sonde de LDR, et voilà que les bougies se mettent à chauffer, donc je me dis la tension de la batterie doit être en cause, je vais en chercher une, je la met et bingo, et là pas de soucis, réinitialisation de l'ensemble, effacement des défaut, et la plupart de ces derniers indiquaient tension trop basse, donc méfiez vous contrôlez avant tout la tension batterie surtout si cette dernière donnait des signes def atigue -Trois bips sur centrale ABS- de temps en temps, au démarrage.
    Voiture concernée : VW PASSAT - AFN - 1.9L TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Problème de démarrage à froid
    bsr et merci lionel du retour
    bernard
  4. MacGUYvert
    Bonjour Lionel
    C 'est le fait d'avoir débranché la sonde de température du LDR ( G62) qui a permis un plein préchauffage, et un démarrage du moteur dans la foulée, le remplacement de la batterie n 'a fait qu 'améliorer les choses...
    Il faudrait maintenant vérifier la sonde G62 ????
