problème de démarrage A4 B7
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par givermac, 10 Octobre 2013.
  1. givermac
    givermac Nouveau
    Bonjour, et dores et déjà merci pour votre aide.
    J’ai une A4 multitronic 2.0 TDI B7 140cv de 12/2006 et j’ai très régulièrement une panne de démarrage.
    Quand je mets le contact, la ligne basse de l’afficheur des vitesses clignote. Démarrage impossible ! le démarreur fait tourner le moteur mais ne démarre pas.
    J’ouvre le capot moteur, je donne une grosse claque au calculateur, un sifflement se fait entendre dans le moteur, le clignotement des vitesses s’arrête et je peux démarrer.
    L'afficheur déclare plusieurs erreurs : voyant rouge pour le freinage, ESP et ABS je coupe le contact ça redémarre sans erreur !!
    Cela se produit l’été plusieurs fois par semaine quand la voiture est au soleil, rarement l'hiver.
    Diagnostic audi : faut changer le calculateur : 1000 €
    Je suis quasi certain que s’est un faux contact autour du calculateur.
    J’ai démonté le cache du calculateur, tapé un peu partout mais cela ne change rien.
    Le diagnostic chez Audi dit en gros : problème de communication erreur 05975, 49408, et 01314 le diag complet sur demande
    Qui a des idées ?
    Voiture concernée : Audi A4 - B7 - 2.0 TDI
  3. petit dom
    petit dom Nouveau
    Re : problème de démarrage A4 B7
    as-tu réussi à résoudre ton problème , car moi j'ai le même avec mon audi A4
    pourrais-tu me renseigner sur ce sujet,
  4. givermac
    givermac Nouveau
    Oui problème résolu, en changeant 2 relais à 15€ sous le calculateur.
    cordialement,
  5. petit dom
    petit dom Nouveau
    et merci pour ta réponse,je vais essayer ça , j'èspère que ça va résoudre le problème!
    c'est quand meme bizarre que c'est seulement quand la voiture reste au soleil que ce problème arrive!!
  6. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    La chaleur provoque une dilatation qui favorise les bugs des relais récalcitrants, les contacts ont alors du mal à coller...
  7. givermac
    givermac Nouveau
    je suis d'accord, ce qui est marrant dans cette affaire c'est qu'un concess Audi voulait me changer le calculateur (prix du calculo 1500€ !+ la sauce) avec 60€ un autre concess audi a réglé le problème , donc il y a 2 types de concess ..........!
  8. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    d'un autre coté, si tu arrive au garage en disant quand je mets une claque a mon calculateur elle démarre! je le changerais aussi ;)
  9. givermac
    givermac Nouveau
    oui bien sur mais sous le calculo il y a les relais
