problème de démarrage a6 et fume
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par kab01, 9 Novembre 2010.
  1. kab01
    kab01 Nouveau
    Bonjour à tous nouveau sur le forum j'ai quelques soucis sur mon a6 2.5 tdi le premier démarrage se fait sans problème, si je coupe le véhicule et que j'essaye de redémarrer impossible il faut attendre environ 15 - 20minutes pour la relancer. Pour info quand j'essaye de démarrer et qu'elle ne veut pas on dirait vraiment qu'elle va se lancer mais sans réussite. Voilà pour le problème de démarrage, sinon elle fume beaucoup on dirait une odeur d'huile brûlée, je n'ai pas de perte énorme d'huile, j'ai déjà vu sur la seat de mon bof tdi 150 turbo qui a laché et grosse fumée blanche du à l'huile qui passe dans l'échappement, j'ai pu entendre un problème de pression d'huile du a une clavette et qui entraînerait cette fumée blanche si vous pouvez me dire ce que vous en pensez.
    Sinon j'ai pu avoir le doc du diag de mon auto pourriez vous m'aider sur les différents défauts.
    Diag:
    Saturday,06,November,2010,16:43:51:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
    Part No: 4B0 907 401 ACa6
    Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D62
    Coding: 01001
    Shop #: WSC 45799
    No fault code found.
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4B0 927 156 BL
    Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Part No: 8E0 614 111 AH
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 02325
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Part No: 4B0 820 043 S
    Component: A6-Klimavollautomat D62
    Coding: 00063
    Shop #: WSC 02335
    4 Faults Found:
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01582 - Signal for Coolant Temperature
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 4B0 959 655 G
    Component: Airbag Front+Seite 0001
    Coding: 00106
    Shop #: WSC 45799
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 919 880 G
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D08
    Coding: 21060
    Shop #: WSC 00150
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0514099
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0514099
    3 Faults Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
    01176 - Key
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 D
    Component: Zentralverriegelung D32
    Coding: 04673
    Shop #: WSC 00150
    1 Fault Found:
    00957 - Key 3
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
    Part No: 4B0 035 192 E
    Component: Navigation 0004
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 02335
    Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
    Part No: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 02335
    Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
    Component: Radio 0004
    Coding: 00205
    Shop #: WSC 02335
    End ---------------------------------------------------------------------
  3. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Re : problème de démarrage a6 et fume
    Odeur d'huile cramée + fumée surtout au ralenti : Problème de reniflard sur le support du filtre à huile ?
    Fais le test d'ouverture du bouchon de remplissage d'huile : Si tu entends un "PSCHITT" quand le moteur tourne, c'est certainement ça. Le filtre du reniflard se colmate et les vapeurs d'huile montent en pression et il faut coute que coute que ça sorte quelque part.
    Le cas échéant, il faudra remplacer les joints des 2 cache culbu qui lachent les premiers sous l'effet de la pression.
  4. kab01
    kab01 Nouveau
    ok merci je vais voir par là
  5. kab01
    kab01 Nouveau
    bonjour personne n'a une petite idée sur ma fiche diag?
  6. smarelo
    smarelo Nouveau
    Salut tu as trouve la panne j'ai le meme probleme mon a6 est immobilisé depuis 5mois,
    grosse fumée blanche infernal et odeur de gazoil ou huile.
    si tu as trouvé merci de me tenir informé ce serait super
  7. littlesev45
    littlesev45 Débutant
    Dis moi as tu touché a la pompe d'injection ?? modifié la carthographie ? pour le pb de demarrage, cela ressemble a l'antidemarrage....
  8. pierrotori
    pierrotori Enthousiaste
    Doue-la-Fontaine, France
    Re : Re : problème de démarrage a6 et fume
    +1 avec audia4TDI
    Problème connu sur ce moteur de cette génération
    est ce que la vanne EGR est bouchée, et le moteur se mettrait en sécurité ?
    Pierrotori
